e65 745i - problém s kolísáním otáček - VYŘEŠENO
100RM
Klubové ID: 675
#21 Příspěvek od 100RM »
Ja som objednany na vymenu zajtra rano, takze vecer dam vediet ci to pomohlo, snad to bude ok.
Bembik
#22 Příspěvek od Bembik »
Pánové a teď zásadní otázka - dělat proplach?? - když vidíte jak olej vypadá?
Upřímně se mi moc nechce...ale rozumím tomu prd...
jaroslav
#23 Příspěvek od jaroslav »
Ja niesom ziaden mechanik ale povedal by som ze vymena stareho prepaleneho husteho oleja za novy preplachom ak je hydromenic dodrbany situaciu akurat zhorsi. Uz sa tu i inde pisalo ze olej menit pokial prevodovka funguje ok, inak su to vyhodene peniaze. Ja som menil u Snejka po 220tis km, olej mal uplne inu farbu ale prevodovka ziaden problem nemala a stale dobre funguje. Preplach som teda nerobil a adaptacie sa neresetovali.
Skor by som:
- dojazdil ten hydromenic kym to este jazdi rozumne
- ak nieje ziaden iny problem okrem hydromenica tak ho nechal vymenit
- ak prevodovka i kope tak rovno vymenil celu prevodovku za repas so zarukou
- ak tie problemy nechces riesit tak predat s tym ze je nutna oprava prevodovky alebo rozpredat na diely
Olej sa vymeni pri pripadnej oprave prevodovky.
Bembik
#24 Příspěvek od Bembik »
Otázkou zůstává, zda je hydroměnič KO, či nikoliv... To nikdo neví. Olej je cesta nejmenšího odporu. Každopádně teda udělám tak, že jen vypustím a napustím nový a v pátek poreferuju...
nandro
Klubové ID: 3316
#25 Příspěvek od nandro »
Měl jsem,podle popisovaného projevu,stejný problém a nakonec to byly dva vstřikovače co protékaly.
jaroslav
#26 Příspěvek od jaroslav »
Keby to boli vstrekovace tak by mu to snad robilo i v neutralu pri 2000 rpm nie?
Bembik
#27 Příspěvek od Bembik »
Jak můžu zjistit, zda jsou vstřikovače OK, či ne?
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
nandro ale ty máš přímý vstřik, to je něco jinyho,
u 745i jsem nikdy vadný vstřik neviděl,
bembik, jeslti si to auto chceš nechat tak bych měnič nechal zrepasovat.
nandro
Klubové ID: 3316
#29 Příspěvek od nandro »
Jo jo,jen jsem plácnul že jsem měl podobný problém.Zase tak moc se v tom nevyznám,takže dej na zkušenější. Jinak vadný vstřik se asi pozná jen vyndáním a přezkoušením,což ale Tebe tedy trápit nemusí,jak píše Jarax.
kabyr01
#30 Příspěvek od kabyr01 »
Na měnič to vypadá podle těch "špon" v oleji, chápu správně?
100RM
Klubové ID: 675
#31 Příspěvek od 100RM »
Takze - olej dnes vymeneny. Kedze ale bolo cez den teplo, tak po 6 hodinach co auto stalo vonku nebolo este vychladnute. Tekze teraz neviem aky je vysledok. Uvidim zajtra rano. Kazdopadne, prevodovka teraz radi totalne hladko, takto neradila nikdy. Keby tam nebol otackomer, ani neviem ze preradila ...
Bembik
#32 Příspěvek od Bembik »
Zítra poreferuji, jak jsem dopadl já....
kabyr01
#33 Příspěvek od kabyr01 »
100RM - a dělal jsi kompletní výplach?
Bembik
#34 Příspěvek od Bembik »
Tak pánové :-) Olej vyměněn a je po problémech. Jediné co mi to ještě vyvádí tak, když pustím z kopce plyn (brzda motorem), tak to v prvních chvílích zakolísá - ale s tím si dokážu představit žít.
Každopádně vypustili jsme 5L oleje, dolili 5L nového a po cca 1000-2000 km udělám vše znovu a pak už by to mělo být úplně super :-)
Takže díky za tipy :-)
Bembik
#35 Příspěvek od Bembik »
Nechal jsem vychladnout, projel a opět to za studena dělá - když jsou otáčky do cca 1500RPM, tak to kolísá. Jakmile jsem to zahřál (cca 10km), tak už OK. Napadá mne tedy, že následná výměna dalších 5ti litrů již vše vyřeší...
Máte někdo případně jiný nápad?
Jak jsem psal - když se to pořádně ohřeje, tak již ok...
jaroslav
#36 Příspěvek od jaroslav »
Myslel som si ze to tak dopadne. Radsej s tym zajdi k niekomu kto sa v prevodovkach fakt dobre vyzna nez to skusat riesit cez forum. Ziaden dalsi olej tam nelej.
Pokial to nekope a moc nepresmykuje tak by som to dojazdil co to da i ked to bude na vymenu hydromenica.
Klubové ID: 482
#37 Příspěvek od JaraX »
kurna zrepasuj ten měnič
100RM
Klubové ID: 675
#38 Příspěvek od 100RM »
U mna je to podstatne lepsie, ale dela to aj po vymene. Este ma napada, ze bud budu v prdeli civky alebo volnobezny ventil.
Srandik32
Klubové ID: 860
#39 Příspěvek od Srandik32 »
Cívku ti napíše diag. a je to kurevsky znát na zátahu,mě když odešla tak to vůbec nejelo v tahu.
Klubové ID: 482
#40 Příspěvek od JaraX »
cívka muže byt špatná jen tak nějak napul, nemusí byt uplně KO, pak to diag nepíše.
