e65 745i - problém s kolísáním otáček - VYŘEŠENO
100RM
- Klubové ID: 675
Bembik
jaroslav
Ja niesom ziaden mechanik ale povedal by som ze vymena stareho prepaleneho husteho oleja za novy preplachom ak je hydromenic dodrbany situaciu akurat zhorsi. Uz sa tu i inde pisalo ze olej menit pokial prevodovka funguje ok, inak su to vyhodene peniaze. Ja som menil u Snejka po 220tis km, olej mal uplne inu farbu ale prevodovka ziaden problem nemala a stale dobre funguje. Preplach som teda nerobil a adaptacie sa neresetovali.
Skor by som:
- dojazdil ten hydromenic kym to este jazdi rozumne
- ak nieje ziaden iny problem okrem hydromenica tak ho nechal vymenit
- ak prevodovka i kope tak rovno vymenil celu prevodovku za repas so zarukou
- ak tie problemy nechces riesit tak predat s tym ze je nutna oprava prevodovky alebo rozpredat na diely
Olej sa vymeni pri pripadnej oprave prevodovky.
Skor by som:
Bembik
nandro
- Klubové ID: 3316
jaroslav
Bembik
- Klubové ID: 482
nandro
- Klubové ID: 3316
kabyr01
100RM
- Klubové ID: 675
Takze - olej dnes vymeneny. Kedze ale bolo cez den teplo, tak po 6 hodinach co auto stalo vonku nebolo este vychladnute. Tekze teraz neviem aky je vysledok. Uvidim zajtra rano. Kazdopadne, prevodovka teraz radi totalne hladko, takto neradila nikdy. Keby tam nebol otackomer, ani neviem ze preradila ...
Bembik
kabyr01
Bembik
Tak pánové
Olej vyměněn a je po problémech. Jediné co mi to ještě vyvádí tak, když pustím z kopce plyn (brzda motorem), tak to v prvních chvílích zakolísá - ale s tím si dokážu představit žít.
Každopádně vypustili jsme 5L oleje, dolili 5L nového a po cca 1000-2000 km udělám vše znovu a pak už by to mělo být úplně super
Takže díky za tipy
Takže díky za tipy
Bembik
Nechal jsem vychladnout, projel a opět to za studena dělá - když jsou otáčky do cca 1500RPM, tak to kolísá. Jakmile jsem to zahřál (cca 10km), tak už OK. Napadá mne tedy, že následná výměna dalších 5ti litrů již vše vyřeší...
Máte někdo případně jiný nápad?
Jak jsem psal - když se to pořádně ohřeje, tak již ok...
jaroslav
- Klubové ID: 482
100RM
- Klubové ID: 675
Srandik32
- Klubové ID: 860
- Klubové ID: 482
