Potreboval bych poradit nevite nekdo co znamenaji tyhle chybove kody u E46 320D 110kw
42E2
4203
4A93(ASC3)
Chybove kody co znameniji
Miurik
Fx
- Klubové ID: 1705
Fentanyl
Abych nezakladal nové téma tak se vrtnu sem a poprosím taky o pomoc.
Potřeboval bych vysvětlit co tyto hlásky o chybách znamenají a k čemu se vztahují popřípadě jestli a jak je řešit.
Diagnostika Autocom
Vůz E39 523i 96' automat
Všechny chyby se vyskytovaly sporadicky a šli vymazat krom jedny (spouštěcí obvod napinace bezp. pasu - spolujezdec)
Na autě nesvítí žádná kontrolka, jen nejde přepínat BC na přístrojové desce, a asi nebude úplně ok čidlo ABS (automat)
motor - bez chybové hlášky
Moc děkuju za info... [/b]
Diagnostika Autocom
soukupadam
Fx
- Klubové ID: 1705
Čidlo natočení volantu ukazuje špatný úhel. Nedělal jsi nedávno geometrii?
Pokud ne nebo pokud nemáš geošku rozhozenou, tak jako první zkusit kalibraci toho čidla. Pokud nezabere, musí se vyměnit (ideálně za nové, u staršího je trošku problém v tom, že při první kalibraci se do něj zapisuje VIN a "normálními" cestami nejde potom už přepsat. Je to řešitelné, ale trochu opruz.
soukupadam
