Lamela 120i - vícedílná "odpružená" nebo jednodíln
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Existuje pro nějaký model spojková lamela vícedílná (s pružinami, jako pro jednohmotový setrvák) na modernější větší převodovkovou mrkev s 22 drážkami?
323ti stock condition
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a co vzit tu co mas, predpokladam neodpruzenou, a dat z ni stred na tu odpruzenou (m5 e34 a pod)...?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Krajní řešení, které jsem připraven provést, nicméně kdyby existovalo nějaké jiné, méně pracné, uvítal bych to :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dárce pro lamelu by byl, a to hned několik: Volvo 960 2.0/2.3 turbo, Volvo 740 turbo, Mazda 323/IV BG 1.8 turbo 4WD.
Poptal jsem v několika eshopech, prý je to nedodatelné. Ještě že máme ebay :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nebudu zakládat nové téma, změnilnjsem předmět.
Má 120i lamelu spojky vícedílnou s pružinami nebo jednodílnou pevnou?
Nebo jak který kus či jak který region? Nebo je to podle data výroby?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Francis píše:Nebudu zakládat nové téma, změnilnjsem předmět.
Mychal z E30 fora to ma na první stránce u m3, že na 6q používal lamelu ze 120i ....
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Kdybych to ted řešil znova, dal bych 2-3 lamelu Tilton a 2hmotu, kterou bych co nejvíc odlehcil, výsledkem by bylo extrémně snadné a rychlé řazení (malé rotující hmoty k synchronizaci) a eliminace škubání (myslím si, neověřeno).
S odlehčenou 1hmotou a 2lamelou se to na 1,2,3 mohlo "roztrhnout", jak se motor dral za plynem, bohužel hrkavé rozjezdy a rázy to nedělají user friendly :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mělo by to být reálné foto 240 mm lamely 21 20 7 583 172, první informační vlaštovka.
Ví někdo, zda je to pravdivé?
Může existovat něco takového v 228 mm verzi?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To mi řekni, že když by jsi sehnal starou lamelu vzal z ní ten tisícihranej střed a nechal to předělat do 228 odpružené, že by to někdo neudělal. v Renovaku nebo podobných firmách tohle musí normálně řesit, ne ?
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám vše potřebné, pevnou lamelu se středem 22N i "odpruženou" s 10N středem, ale třeba se najde něco bezpracného :-)
MMCH, v mezičase jsem zjistil, že mnou výše uvedená lamela má větší náboj, 26N o průměru 35 mm :-(
