LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#861 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
gsicbr:
auto mě stálo 15tis Kč a je to originál z výroby.
na nádrž po mestě najedu 150-200km, dálku 250 km podle stylu jízdy. E34 je dost těžká a když to má jet, musí se vytáčet. :D
Filozof:
tam kam jedu mám čerpačky a nové se staví, dojezd mi nevadí. Jak píšeš je to přibližovadlo do města.
aDAm:
máš pravdu, vymysleli to krásně, jen já to koupil už bwz čalounění. :( Ale rezervu mám a kočár se mi tam taky vejde. :wink:
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#862 Příspěvek od J0HN3C »
Nějak mi to nedá a znovu se ještě vrátím k té úpravě řídicí jednotky LPG. Bavili jsme se tady, že úprava spotřeba/výkon pomocí nastavení bohatosti směsi je kravina. U jiného výrobce, distributora jsem ale našel taky možnost namontovat jednotku LPG, která na přání uživatele, např. přes nějakou aplikaci v telefonu, dokáže měnit palivové mapy LPG. Tohle už má nějakou šanci na úspěch?
gsicbr
#863 Příspěvek od gsicbr »
ten nájezd je fakt málo, ale jak říkáš po městě je to ideál. Jinak jsem to zjišťoval, když jsem hledal alternativu pro 545i a to plnění domů je dost drahý. Jsou levný varianty za 50tKč, ale ty jsou bez zásobníku a je tam pomalý plnění(klidně celou noc), a ty se zásobníkem jsou dost velký a drahý cca 170tKč. Pak jezdíš opravdu za hubičku, ale ta cena zařízení.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#864 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Souhlasím, že nájezd je malý, ale dá se obětovat kufr a vejde se tam ještě jedna nádrž. :D Kupoval jsem to od člověka co má domící plničku u baráku, večer přijede, připojí a ráno má dotankováno. Prý jezdí tak levně, že kdyby to šlo, jezdí autem i na záchod. :lol:
gsicbr
#865 Příspěvek od gsicbr »
jo přesně tak. Ty tankuješ za 27,50 a doma to vychází na 4,50 a to je ku... rozdíl. Takže na ten záchod bych jezdil taky :D
stevec
#866 Příspěvek od stevec »
Pro Havlíčkův Brod doporučím montáž a servis LPG http://www.dobrelpg.cz (je tam i autoservis) :wink:
ppavel
#867 Příspěvek od ppavel »
Zdar chlapi, jezdím už několik let v E91 330xi N52 a až teď jsem se začal zaobírat myšlenkou, dát to do LPG a ušetřit nějakou korunu za benzín. Prošel jsem celé vlákno, ale o vhodnosti montáže LPG do tohoto motoru jsem nic nenašel.
Máte někdo dlouhodobou zkušenost s tímto motorem a LPG? Dá se na LPG rozumně dlouhodobě provozovat, anebo není na montáž LPG vhodný?
A druhá otázka - montáž CNG. Našel jsem na netu firmy, které dělají přestavby i na CNG, nemáte někdo s tím zkušenost? Cena montáže je vyšší než u LPG, ale dlouhodobě to asi bude výhodnější a ta možnost domácí plničky mě dost láká ...
Díky moc za Vaše názory a zkušenosti.
pauli328i
#868 Příspěvek od pauli328i »
jaky svicky do m52b25 ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#869 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
To co je předepsáno výrobcem? Např. Bosch FR7LDC+
Pro provoz na LPG je lepší menší počet elektrod.
323ti stock condition
pauli328i
#870 Příspěvek od pauli328i »
ja nevim kde dohledam jaky svicky jsou origo a jaky by jste mi doporucili mam e39 523i lpg mam to asi tejden a chystam se na vymenu ale vim prd jakou jsou dobry
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#871 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Máš to napsané ode mne: Bosch FR7LDC+
pauli328i
#872 Příspěvek od pauli328i »
ja jsem to pochopil tak ze ty Bosch FR7LDC+ jsou origo ale na LPG mam sehnat jiny s mensim poctem elektrod :D diky moc
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#873 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nepochopil jsi správně ;-)
V ETK jsou dva typy:
Bosch FR7LDC+ ... 2 elektrody
NGK BKR6EK ... 2 elektrody
Občas někdo používá platinové nebo jiné pro LPG určené, ale ty jsou často za nesmyslnou cenu.
Bosch FR7LDC+ vyjdou dlouhodobě levněji, i když je budeš měnit co 15k společně s olejem.
pauli328i
#874 Příspěvek od pauli328i »
jojo dekuji za rady a poradis mi jeste jakej olej do toho mam nacpat ?
nasel jsem tohle http://www.bmwoleje.cz/cs/kategorie/15- ... 07547.html
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#875 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vybral jsi správně.
Případně ani s následujícím neuděláš chybu: http://www.bmwoleje.cz/cs/kategorie/16- ... 07782.html
pauli328i
#876 Příspěvek od pauli328i »
jeste jedna vec kdyz vezmu castrol-magnatec-c3-5w-40 ? kazdopadne diky za rady
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#877 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
O olejích je tu několik jiných diskusí ...
Kolik má motor najeto? Jsou slyšet hydrozdvihátka neúměrně dlouho po startu studeného motoru nebo velké zátěži motoru?
Základní otázka: Chceš potvrdit tvoji volbu a nebo chceš poradit? :-)
pauli328i
#878 Příspěvek od pauli328i »
motor ma na palubaku 280tisic zkutecnost nevim ale motor je tichej klidne si necham poradit
jawamaniak22
#879 Příspěvek od jawamaniak22 »
Trochu oživím toto vlákno, mám už delší dobu ve své e36 320i touring namontováno LPG a tam kde mi to montovali mi říkali že na bmw není potřeba dodělávat přimázávaní ventilů tak jako u jiných značek.... chci se tedy zeptat zkušenejších jestli je to pravda nebo jestli mám raději těch 2500kč do toho mazání dát abych se nemusel bát, že muj motor s 223tis. bude ještě nejmín 100tis. jezdit? díky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#880 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Najeto 430k km bez přimazávání a jede skvěle.
