HHO funguje ? případně vstřikování vody do sání?
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
tady někdoprodává celej KIT do auta.
Prej když se to dobře naladí tak úspora je cca 30-40procent paliva.
http://auto.bazos.cz/inzerat/32291261/T ... -paliv.php
Tak mě zajímá zda to funguje a zda znátë někoho kdo stím jezdí či jste stím sami experimentovali.
Prej kdo to má špatně namontované tak mu to moc nefunguje a kdo naopak tomu rozumí a má to dobře seřízené a jezdí spíše klidněji nebo středně rychle prej pocítil slušný rozdíl ve spotřebě. Kdo jezdí brzda plyn tak nic moc stejně mu to auto žere jako tank i bez toho. Tak jsem to alespon vyčetl z mnoha diskuzí a článku. Prý jde o poměr HHO vytvořeného vzduchu a paliva a čím jede člověk klidněji tím více se to projeví protože HHO je ve větším poměru ku palivu.
Tady nějaké videa z instalací.
BMW X5
http://www.youtube.com/watch?v=aQxLIzo9hvQ
tady další E36
http://www.youtube.com/watch?v=f6wAoaFH5Lo
je toho plnej internet a jsou lidi co to vychvalují ale nikdy jsem to neviděl naživo jak to doopravdy funguje nebo je to mýtus a blbost?
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Proč by si to pak tisíce lidí kupovali a montovali do aut?
Pochopím vstřikování vody do sání - používalo se v RALLY ale toto mi není jasný. Přijde mi že ochudí směs díky oblbnutí lambda sondy a tím jedou vlastně na chudou směs.
To se mi podařilo na LPG. Taky bych dokázal jet trasu za 6litru LPG ale problem je že bych tímto mohl oddělat motor, kdyby byla chudá směs lpg. 8O
Jsem ochotnej to koupit pokud mi to prokazatelně sníží spotřebu o 30procent měřené na stejné trase tempomatem na stejné rychlosti za stejných podmínek.
Jsem zvědavej co by na to řekl prodejce. :D
Kani
Klubové ID: 3145
#4 Příspěvek od Kani »
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
a co říkáte na vstřikování vody do sání ?
Používalo se u Rally ?
tady je zajimavé diskuze ... :-)
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=12949
nebo
http://www.techblog.cz/technologie/vstr ... otoru.html
tady je M5 s tímto vstřikováním vody do motoru vybavena
http://www.youtube.com/watch?v=tTSlAXWJBKk
tady je pěkné video jak to pracuje 8O :P
http://www.youtube.com/watch?v=HkPFZWd8wj4
Vypadá to moc dobře.
Kani
Klubové ID: 3145
#6 Příspěvek od Kani »
Pokud se nepletu tak vstrikovani vody do valcu bylo za ucelem chlazeni (lepsi spalovani, lepsi vykon) a pouzivalo se prvne v leteckych motorech. Pohledam....
Nasel sem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_injection_(engines)
Ja vedel ze ta leta stravena na virtualnich kridlech k necemu budou :lol:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
HHO jsem zavrhl ale co to vstřikování vody do sání ? :-)
znáte někoho kdo má takto upravené auto nebo kdo to už někde realizoval a dalo by se sním o tom promluvit ? Kolik to přijde a co to přinese.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#9 Příspěvek od hurvajs77 »
Filozof píše:Proč by si to pak tisíce lidí kupovali a montovali do aut?
Jednoduchá, protože lidi jsou jen tupý ovce a jakmile slyší sleva nebo úspora, tak koupí ikdyž je to šunt... Hlavně, že ušetří :-D
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
scooter_x
Klubové ID: 3560
#10 Příspěvek od scooter_x »
hurvajs77 píše:lidi jsou jen tupý ovce a jakmile slyší sleva nebo úspora, tak koupí ikdyž je to šunt... Hlavně, že ušetří :-D
A na tomhle principu dneska funguje Kaufland, Tesco a podobní... ;)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#11 Příspěvek od hurvajs77 »
nejen oni, řekl bych že 95% všeho a nejen v ČR
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
IlikeU
Klubové ID: 3095
#12 Příspěvek od IlikeU »
HHO nefunguje testováno.
Vstřikování methanolu s destilkou 50/50 mi snižuje spotřebu o 4l na 100. Resp měl jsem dlouhodobou 12l/100 po demontáži se zvedla na 16l/100 stejný styl jízdy, stejné cesty.
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
I like : Super a kdo to montuje a kde a za kolik ?
Máš nějaké větší info kolem toho ? 8O
Klidně SZ. ¨
Má to nějaké negativa na motor ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
Jen to napiš sem, ať se tu pobavíme :-D Já to nechápu...
To Filosof: nerejpu, ale proč se na to ptáš?
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
Ale on nemyslí HHO ale vstřikování vody/methanolu do sání spolu s benzínem a vzduchem v sání.... To se používalo hodně v RALLY :-D
Takže to je známá věc.
Jenže on to používá v 335i což je Biturbo motor a bojím se že to nebude tak aplikovatelný jako na klasickou atmosféru...nebo že přínos tam nebude takovej.
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
tehle temat je tu asi 5, nikdo si to tam neda, protoze mu prijde cpat do motoru vodu jako scifi, pritom to jde az do pomeru 20:80 voda:palivo...
uplne vidlo reseni je omotat svody medenou trubkou, voda se zmeni na paru a ta jde do sani... cele se to da jeste napojit na vyfuk, kdy tlak plynu tlaci z nadobky adekvatne dle zatizeni vic vody do okruhu, proti problemu se studenym motorem staci zapojit obyc solenoid ventil spinany bimetalem (brani vstupu vody do sani pri chladnem motoru, uzavre privod k trysce)... AEM pouziva el rizeni vct el cerpadla a trysky, coz je nej reseni...
pragdejf
#17 Příspěvek od pragdejf »
A to si mi pripadal jako chytrej kluk. Vstrikovani vody do sani je fajn. Ale pro turbomotory, kde odpareni vody sebere vzduchu teplo a tak se zmensi jeho objem. Timpadem je snazsi ho stlačit a turbina tam toho naladuje vic. Metanol je tam spis jako historickej pozustatek, aby to nezamrzalo ve velkejch vyskach. A pro atmosferickej motor, kde jaksi není zadny turbo neni, spis podtlak, je to kontraproduktivni. Takze o tom prestan filozofovat a budto odlehci nohu a nebo, a to je kapitalni myslenka, zacni vic vydelavat, aby si nemusel naklady na palivo resit.
A proc to lidi kupujou? Protoze, a i kdy je to hnusny, tak 90% lidi na svete sou uply idioti.
A HHO nebudeme vubec resit. Predpokladam, že po precteni clanku na dfensu uz si si otlouk hlavu o zed.
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
ok takže závěr je takovej že nemám prudit takovejma otázkama a mám šetřiř na 4-5litra. :lol:
Nebo 335i kde se to dá uplatnit díky dvěma turbínám.
To byla jen otázka do pléna a čekal jsem, že mi někdo z vývoje aut odpoví. Případně z dílny kdo staví motory a upravuje.
Já sám v tomto oboru nejsem kovanej a nemám tady nikoho z dílnou motosportu kde bych si šel pokecat, a co si nezjistím prostě nevím.
Těch možností úprav motorů je tolik, že by to chtělo asi nějakou specializovanou knihu od lidí z oboru. Jaké jsou možné cesty atd.
Ideálně BMW motory.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#19 Příspěvek od hurvajs77 »
pragdejf píše:...Takze o tom prestan filozofovat a budto odlehci nohu a nebo, a to je kapitalni myslenka, zacni vic vydelavat, aby si nemusel naklady na palivo resit...
Tak to jsi bodl do vosího hnízda... Psát tady na fóru, že když máš opici, musíš mít banány je skoro sebebražda...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Filozof
Klubové ID: 1044
#20 Příspěvek od Filozof »
mě prostě technologie a možnosti zajímají.
Stejně jako kvalitní nano oleje Millers oil které hodně motoru pomohou a VIF do benzínu tak i jiné specialitky.
Vstřikování vody do motoru je finančně náročné a vím že je lepší jezdit s lehkou nohou nebo prostě to neřešit.
Myslel jsem že tady krom běžných uživatelu co jezdí s BMW jsou i lidi hodně technicky na úrovni a něco by o tom řekli případně odkázali.
Jak je vidět M5 e39 to využivá viz odkaz.
A to že by měl člověk mít prachy na BMW a jiné je jasná věc o to se tu nikdo nepře. :lol:
Ale raději místo této technologie vrazím do údržby auta a pojedu na dovolenou za ty ušetřené prachy.
