rozdil mezi e36 323i a 325i
MachyWp
- Klubové ID: 3340
Dobrý den, koukám se po novém autě co bych si rád pořidil ovšem nechci jít pod obsah 2.5... Chci se zeptat na motor co je v 323i modelu, dočetl jsem se, že to je normal obsah 2.5 ale má mín kW. Chci se zeptat zda někdo má zkušenosti s oboumi motory a zda je znatelný rozdil mezi 323 a 325 .... Předem děkuji za jakékoliv info
honzabiker1
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Výkonově veliký rozdíl pocitově není, avšak je rozdíl ve spotřebě. 323i je úspornější než 325i.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Rozdíl není 20kW ale jen 16 kW
Další rozdíl je v otáčkách maximálního výkonu a kroutícího momentu, M52 má oboje "položené níž", lépe jede v nižších otáčkách a ztrácí oproti M50 až ve vysokých otáčkách. Nad 5500 rpm se M52 už moc nechce.
Životnost při běžném a správném používání víceméně stejná, litonový blok oceníš až při přeplňování.
Co je lepší je těžko napsat, každý má jiný vkus. M52 je modernější, lépe jede "od spoda", kdežto M50 je točivá "nahoře". Tyto vlastnosti se dají dorovnat použitím sacího potrubí z M50 na M52. Přidá to nějaké kW a přidá to agilitu nad 5500 rpm.
Pokud nepočítáš každou korunu a nezruinuje tě několik set Kč ročně na vyšším povinném ručení, kup si 328i
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nespěchej a počkej si, nebo koukni na http://www.mobile.de a kup za hranicemi.
MachyWp
- Klubové ID: 3340
Radsi si pockam, pri me smule bych koupil 2.5 a druhy den na bazaru by byla 2.8 co chci
... Nemit to 900km snad pro to jedu
http://auto.bazos.sk/inzerat/33039334/B ... -Coupe.php
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Takové se vyskytují i tady na klubu, např. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=124452
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
- Huska
- Klubové ID: 200
Znát to je, pokud jsou obě auta v dobrém stavu tak 323i je lepší ... v 90% případů jsem na sprintech porazil 325i. M52 žere o 1,5l méně a to už je znát, navíc bude mít ve většině případů lepší výbavu. Každopádně bych vybíral podle stavu .. dnes se už e36 jinak posuzovat nedá.MachyWp píše:To vše už jsem si dočetl, ale má otázka směruje hlavně na požitky z jízdy, zda je znatelný rozdil jak auto jede, zda těch 20kW je znát. A zda motor z 323 je lepší vůču vydrží atp. Celkově bych chtěl rád vědět co je lepší...
Thomeeno23
na mě 325i působí jakoby víc závoďáček, má trochu tužší řízení, odspodu nic moc ale ve vysokých otáčkách je to dravec což umocňuje dojem sportovní jízdy. Oproti tomu 323i je komornější, jak jede líp odspodu působí na mne víc jako cestovák(což ostatně dle mého názoru platí i u 2.8, akorát ta to naplno vynahrazuje krouťákem).... Myslím že sklamaný nebudeš ani u jednoho z uvedených modelů...každopádně přeji šťastnou ruku při výběru
Totic
- Klubové ID: 3742
Přesně tak to celkem souhlas. A zklamanej nebudeš ani z jednoho pokud je v OK tech. stavu. Stejně každej kus je na tom dnes jinak. Např. problém, že váhy vzduchu odumíraj postupně a tak člověk ani neví, že jezdí na 80% výkonu atd.
M50 má říznější zvuk kór bezVanos nejlepší, úplná pila
M52B25/28 je zas takovej basovější.
