E53 160kW baterka
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Nazdar, hoši.
Chcem sa poradiť. Idem kupovať novú baterku do E53-ky, stará už dlho nevydrží tieto mrazy.
Po rôznych reklamáciách a recenziách užívateľov na rôznych fórach, mám trochu zmätok.
Plánoval som Vartu Silver, ale čítam o reklamáciách tejto značky, ako aj Banneriek.
Predpokladám, že je to podľa vydareného alebo nevydareného kusa, a nedá sa zovšeobecňovať, alebo sa to už celé poondialo?
Údajne je najlepšia Optima.
Aké máte skúsenosti s Vartou Silver, alebo sú aj lepšie?
Dík.
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#2 Příspěvek od Arnie_one »
Na Vartu uz neslysim dlouho pozitivni ohlasy od meho mechanika.
Resil jsem asi pred 2 mesici a koupil tuto, ale za me jako uzivatele, jak poznat dobrou špatnou :)
Exide Premium Carbon Boost 12V 100Ah, 900A, EA1000,
Renda1966
#3 Příspěvek od Renda1966 »
Za mě také Exide. Varta se hodně pohoršila a špatně se reklamuje.
hadice
#4 Příspěvek od hadice »
...přidám taky skušenost. ...je to teda e39 3.0d 142..ka.....ale ve 2012/10...jsem koupil vartu silver... a uz kdyz zacal podzim 2014..tak jsem ji musel semtam dobít nabíječkou u dílny.a nebo dokonce pri víkendovým odstavení auta jsem v pondelí ráno rovnou vytahoval nabíječku abych to vůbec nastartoval....a prežil jsem to s ní až do včerejška....a šla....koupil jsem nejakou webber...znamej majitel autodílů...tak uvidíme...
...jinak je fakt co vim tak jemu taky hodně chodili lidi na reklamace s vartama....
..jednou mi to líčil odkud ty varty jsou....nejaká fabrika v polsku v licenci to vyrabí....
..takze kdyz to shrnu...ta silverdynamic varta vydrzela 3roky a 3mesíce.....uz teda po 2letech absolutne nespolehlivá......jako dala.by se.jeste pouzít jako nouzovka ....
...to je teda moje skušenost....ale jaksi si dneska ani nevybereš....proto jsem za pár korun koupil tu noname.....
..a nebo koupit v origo prodejně bmw....co vím a tenkrát jsem to zjištoval tak do 530d e39 by vyšla na cca 7litrů....kdezto tyto.šmejdi +-malinko prez 2ku...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Moje stříbrná Varta 100 Ah bude mít v únoru 7 let. Už pomalu dělá pá pá. A vyrobená byla v České Lípě
hadice
#6 Příspěvek od hadice »
.l
hadice
#7 Příspěvek od hadice »
...koukal jsem co ze tato silverka po dvou letech je jaksi vydechlá...a to jezdim dá se říct jen delší trasy...žadný párkylometrový dojíždění do fachy...
...predtim co jsem mel 525 tds...pak 740i. ..tak jsem si ve 2005 koupil vartu černou..100Ah a ve 2011 jeste vklidu jezdila v 740i....pak nevim....
Crazy23
#8 Příspěvek od Crazy23 »
V mojí X5 byla varta po předchozím majiteli a nebyla na tom vůbec dobře...když auto nešlo natočit, dal jsem jí nabít a byla nabitá za 4h 8O takhle se to několikrát opakovalo..šel jsem tedy koupit novou, vzal jsem bosch silver 110Ah..když starou baterku vyndavam, tak čumim, že je to stříbrná varta, taky 110Ah, stará cca 2 roky...takže asi nic moc...uvidíme, jestli jsem udělal dobře s tou boschkou...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Delate mi radost,dnes jsem po dlouhem rozmysleni koupil 2x varta silver 12v 225ah do sve Scanie V8 a ted tady ctu toto,asi jsem mel jeste chvili rozmyslet :D
Falcon666
#10 Příspěvek od Falcon666 »
Dík za postrehy :-) Tiež počúvam kritiku na Varty.
Asi skúsim tú Optimu, ak to nebude finančne až tak bolestivé.
Falcon666
#11 Příspěvek od Falcon666 »
Vlasta píše:Moje stříbrná Varta 100 Ah bude mít v únoru 7 let. Už pomalu dělá pá pá. A vyrobená byla v České Lípě
Možno sa pred siedmymi rokmi ešte robili dobré baterky :-)
hadice
#12 Příspěvek od hadice »
..Sweeden..e....taky mastím varty v náklaďákách....180Ah...a good..šlapou jak hodiny...teď jsem na podzim dovezl tahača a v tom byli nejaký hujdy....a chystám se zase na varty...180Ah. ...já teda dávám ty klasiky bílý se šroubovacíma špuntama....
hadice
#13 Příspěvek od hadice »
Crazy23 píše:V mojí X5 byla varta po předchozím majiteli a nebyla na tom vůbec dobře...když auto nešlo natočit, dal jsem jí nabít a byla nabitá za 4h 8O takhle se to několikrát opakovalo..šel jsem tedy koupit novou, vzal jsem bosch silver 110Ah..když starou baterku vyndavam, tak čumim, že je to stříbrná varta, taky 110Ah, stará cca 2 roky...takže asi nic moc...uvidíme, jestli jsem udělal dobře s tou boschkou...
...todle presne me zacala delat taky...po dvou letech....nespolehlivá...
...a zase nadruhou stranu nechci tady šířit vlnu aby se stím každej smíril..ale.dneska.pokud je dobrá cena tak sup tam cokoliv novýho....nevybereš si...
wylson
#14 Příspěvek od wylson »
aha Varta, bylo mi divný že po třech letech (denodenní ježdění) je v řiti, myslel sem že je to tím že jezdím pomalu (cca 2tis ot/min) že se řádně nedobíjí...
