E53 N62 problém
Klubové ID: 482
#21 Příspěvek od JaraX »
bohatá směs,
a na LPG to běží fakt jak má?
Crazy23
#22 Příspěvek od Crazy23 »
Jo, fakt úplně normálně :?
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
naber Lucifera a udělejte si výlet do Olomouce :)
Crazy23
#24 Příspěvek od Crazy23 »
Asi to tak dopadne :roll: :lol:
Crazy23
#25 Příspěvek od Crazy23 »
Co by tedy mohlo způsobit bohatou směs?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#26 Příspěvek od Lucifer »
SW se řešil v předchozí jednotce, můžu přehrát SW v týhle za novější.
Navíc jednotka je z 4.8is.
A Jaraxi, on má v autě N62 ty M62 tam to uspořádání motoráku je trochu jinak. Proto ten plyn asi vypadá jinak.
Navíc Matyáš s tím měl hovno práci když jen vyměnil vstřiky kabeláž a namontoval novou flašku do kufru. Nepředělával skoro nic. Proto to spíš vypadá jako ten původní landi.
A zase u tvýho plynu se mi nelíbí přívod na vstřiky tahanej předkem motoru. Estetičtěji to vypadá od reduktoru podél víka ventilů dozádu za motor a zpět do předu na lištu. Po nandání deklu tam nejde vidět hadice vedoucí pod dekl :D
Crazy23
#27 Příspěvek od Crazy23 »
Ale co bych za takovej způsob dal při výměně svíček 5-8, když tam nebude ta hadí farma :lol:
lp
#28 Příspěvek od lp »
Úplně stejně se chovala(fabia) sice koncernový ale na lpg a byly to benzínový vstřiky .Nejvíc to blblo studený po zahřátí se stím dalo i jezdit na benzín,na lpg se to chovalo normálně. Po výměně jezdí zase OK.
Crazy23
#29 Příspěvek od Crazy23 »
Přesně tak..po ohřátí to alespon udrží rozumnej volnoběh..studený hrůza
lp
#30 Příspěvek od lp »
Zkoušel jsem to čistit ultrazvukem, ale nemám profi a kámoš na to docela spěchal, volnoběh se zklidnil i za studena, ale při přidání plynu se to hádalo pořád.
Crazy23
#31 Příspěvek od Crazy23 »
Yes, nejde to do toček vůbec a střílí to..měl bych asi možnost ultrazvuku, ale to stejně nezabere :lol:
Meda
Klubové ID: 3310
#32 Příspěvek od Meda »
Pri dlouhodobem jezdeni na plyn se mi nejvic osvedcilo tankovat Vervu a jednou tydne tomu poradne par kilometru nalozit na benzin.. Resil jsem to na M5 po roce jezdeni, na benzin uz to nechtelo ani startovat, kdyz dosel plyn, bezelo to taky a prd, resil jsem porad co to muze byt, pak jsem dostal radu a od ty doby to tak delam na vsech autech a bez problemu :)
Jeste jsem chtel vyzkouset nejaka aditiva od Toyoty, nebo Millersu, ale zatim jsem se k tomu nedostal, to by taky mohlo pomoct :)
Crazy23
#33 Příspěvek od Crazy23 »
Taky jsme to řešili, že by tomu chtělo občas dát napít benzínu a ne jen na něj startovat..na tom něco bude :)
Meda
Klubové ID: 3310
#34 Příspěvek od Meda »
Hele je to overene roky a statisicy najetymi kilometry :) Kazdopadne ze vsech aut je nejvic nachylna na vstriky prave M5, u jinych aut to nebylo tak znat.. Jak dlouho to jezdi na plyn?
Crazy23
#35 Příspěvek od Crazy23 »
Hele u mě cca 40tkm a koupil jsem to s už oddělanym landi renzo...těžko říct, co to na něj dalo...kilo?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#36 Příspěvek od Lucifer »
Ultrazvuk mám, takže není problém je tam naložit na celej týden klidně :wink:
Crazy23
#37 Příspěvek od Crazy23 »
Jo, to raději koupim vstřiky, než bejt týden bez auta :lol: :lol:
Sweden
Klubové ID: 2669
#38 Příspěvek od Sweden »
Co kostujou novy vstriky do n62?
Crazy23
#39 Příspěvek od Crazy23 »
Hele 1500,- po slevách dejme tomu
Sweden
Klubové ID: 2669
#40 Příspěvek od Sweden »
Tak to je gut ... to se asi opravdu vyplati koupit rovnou novy,snad to tvuj problem vyresi,jaky mas celkovy najezd km?
