Spotřeba Bmw e53 3.0d po face vs E70 3.0D
Dolfus
#21 Příspěvek od Dolfus »
starML : sorry, jsem debil..jak jsem oteviral vsechny tri odkazy co jsi poslal, tak jsem si to zprehazel. Je celkem jasne, ze ten hlavni, je ten, co pises a ze je u cerpadla..
no, podivam se na to zitra do auta a uvidim, jestli budu mit odvahu, se do tohohle pustit.. (dle toho, jak se k tomu dostanu a taky, co vse bude muset dolu). taky budu muset prijit na to, jak vypustit chladici kapalinu a pak ji tam vratit, odvzdusneni apod..
vlastnemec
#22 Příspěvek od vlastnemec »
Nechci Tě strašit, ale teď mi JaraX taky měnil termostat, dopředu už měl nachystanou vodní pumpu a kladky a taky že byla vůle jak prase, u ropáka by to byla asi slušná darda.
Dolfus
#23 Příspěvek od Dolfus »
v poho, vydeseny jsem nebyl, ted uz teda jsem...dik.. :) ale asi pujde i o najezd..? ..auto ma 125tis km origo, takze by to snad aaaz tak zle byt nemuselo, ale buh vi..samo. Novym rozvodum se +- 20tis km asi taky nevyhnu.. a ve finale myslim lepsi, prijit na to driv a udelat je, nez to nechat rupnout..
Kortys
#24 Příspěvek od Kortys »
Mám také E53 rok 2006 a pravdivá spotřeba cca 10l. Když jsem ji koupil tak měla také pěknou spotřebu cca 8l, ale bohužel byla špatně nastavená kalibrace v palubnim PC, což byl i tvůj případ.
Dolfus
#25 Příspěvek od Dolfus »
Kortys : aha..kalibraci uz u E53 neoverim, uz ji nemam, ale co si tak pamatuju, najelo to vic, nez E70 ted... E70 to fakt "protejka", proti E53.. :)
zas to svezeni je mazec..proti E53..
pojedu na diag na check vstriku, poresim teploty vs termostaty, auto je fakt studenejsi, nez by melo byt a uvidime, co se stane..kdyby napadlo nekoho jeste neco dalsiho technickeho, o cem by spotreba mohla byt, tak napiste, prosim..
Kortys
#26 Příspěvek od Kortys »
Rozhodně by měla být E70 úspornější.
Dolfus
#27 Příspěvek od Dolfus »
no to jsem si prave taky myslel..a ve finale presne naopak. Neco je spatne :( verim, ze ta nizka provozni teplota udela sve.. jinac moc nevim, po cem jinym jit.. :(
Kortys
#28 Příspěvek od Kortys »
Mám ještě E91 120kw automat a ta mi taky žere a na nic jsem zaboha nepřišel vyměněno na zkoušku pul auta. Jezdím úsporně a dlouhodobá spotřeba dle tankovani a i dle palubního PC 7,5. Termostaty jsem měl také vadne, ale se spotřebou mi to nepomohlo.
Dolfus
#29 Příspěvek od Dolfus »
aha.. no, zere 7,5 dle BC a ma zrat kolik?
ta E70 by dle meho mela mit tak kolem 9/100 a mam v realu asi 10,2/100, neni to zadna tragedie, ale at delam co delam, jezdim proste 10,2 (BC 10,8)
Termostaty nepomohly? Hm... no..asi to jako uplne urgentne resit nebudu. Jede vic, zere vic :) smirim se s tim. Termostaty resim hlavne kvuli DPF a vubec, optimalni praci motoru.. kdyby to pomohlo i se spotrebou, zlobit se nebudu. Zkusim ty vstriky, jsou-li serizene a vic me proste nenapada.. treba Pupiky jeste neco napadne.. :)
Kortys
#30 Příspěvek od Kortys »
Do 7l. Termostaty určitě vyměnit, jinak zaneseš DFF a motoru to také škodí.
Kortys
#31 Příspěvek od Kortys »
Myslím, že jsi v normálu, na spotřeby. de píšou průměr 10,3 a tam to docela sedí.
Dolfus
#32 Příspěvek od Dolfus »
jj..tak tak, DPF (nastesti bylo jeste nedavno teplo), tak snad nebude zanesene, nechal jsem ho navic v zari cistit..
no a k E53 2004 3.0D se na tech strankach pise jaka spotreba? Fakt jsem jezdil s E53 3.0D za 9/100 a ted, s timhle, novejsim, mam o 1,2L vic..
u Tebe pul litru rozdil, to uz mi zas tak zly neprijde..?
Kortys
#33 Příspěvek od Kortys »
E53 automat 10,44
Dolfus
#34 Příspěvek od Dolfus »
to jsem z toho jelen :D nakonec zjistim, ze E53 blbe ukazovala, ale jezdila za stejne, jako E70, ktera proste jen dobre ukazuje.. no nevim...E53 uz neoverim a u E70 jsem alespon diky tomu zjistil ty KO termostatny
jeste jeden trapny dotaz, podival bych se sam, ale nevim kam, posli pripadne odkaz, pls. Tech 10,44 je pro E53 3.0D automat po face, nebo pred face? Pac v tom je celkm rozdil..
Kortys
#35 Příspěvek od Kortys »
Dolfus
#36 Příspěvek od Dolfus »
Kortys : diky moc, supr stranka..to prolezu.. no..pristi tyden resim termostaty, tak pak dam vedet, jestli se to hnulo..
Dolfus
#37 Příspěvek od Dolfus »
takze, at pripadne vite, vymenen horni termostat a termostat u pumpy.
Teplota je razem kolem 90°C+- (venkovni byla kolem 2-3°C)..hura :) ted uvidim, co spotreba..pocitove ale dle BC sla dolu..vidim tam i hodnoty, o kterych se mi doted mohlo jen zdat. Najel jsem ale zatim malo..
Houmi
#38 Příspěvek od Houmi »
Ahoj, tím horním termostatem myslíš co je u EGR? Měnil jsi je sám, nebo servis?
Mám stejný problém, a váhám jestli se na to vrhnu sám :roll:
Dolfus
#39 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj, nakonec oba servis. JJ, na EGR bych si asi jeste troufl, ale ten u cerpadla uz se mi moc nechtelo. V haji byly nakonec oba.. takze..za 3k je po starosti a hreje to, jak ma ;)
Houmi
#40 Příspěvek od Houmi »
Kupoval jsi je sám, nebo jsi výrobce nechal na servisu? Váhám jestli koupit originály.. - ještě jsem je nepoptával, tak nevím cenu..
