X5 4,4 vyhazuje chybu motoru při volnoběhu
dogeatdog
#1 Příspěvek od dogeatdog »
Při volnoběhu (parkovačka nebo neutrál) motor začne blikat chybu a následně povypíná válce - nevypne je, jen když zvýším otáčky. Při zastavení na Drive a sešlápnuté brzdě to dělá jen občas, při parkovačce / neutrálu téměř pravidelně. Jak studený, tak teplý motor.
Za jízdy šlape jak hodinky.
Cívky jsou fungl nové, váha vzduchu taky, svíčky mají najeto cca 3000 km, membrána vzduchu nová.
Nějaký nápad, čím by to mohlo být?
Meda
Klubové ID: 3310
#2 Příspěvek od Meda »
Diagnostika nic nehlasi? Neni nizky tlak oleje na volnobeh? Cidla vacek jsi zkousel?
Diag by si mela umet pomoci, kdyz blika kontrolka motoru, chyba by mela byt zapsana..
dogeatdog
#3 Příspěvek od dogeatdog »
Diky.
Tak po kontrole vseho mozneho haze motor chybu na jednom jedinem (patem) valci. Prehozeni svicek nezabira, takze tema to neni.
Crazy23
#4 Příspěvek od Crazy23 »
Zkus ještě přehodit cívku např čtvrtou za pátou a pak koukni na diag, jestli se to nezměnilo
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Prehodil bych civky, presne jak se pise nademnou a pro jistotu, kdyby to nepomohlo, zmeril tlaky :)
dogeatdog
#6 Příspěvek od dogeatdog »
Pratele, kamaradi a jina verbezi!
Problem Solved: katalyzatory byly natolik v haji, ze prakticky ucpaly vyfukove potrubi.
Muze mi prosim nekdo dat uspokojive vysvetleni jak dojde k tomu, ze se katalyzator prakticky roztece? Podle mechanika to vypadalo, jako kdyby byly regulerne roztavene.
Horeni spatne spalene smesi v katalyzatoru?
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
u toho tvýho auta bych to viděl na ten zbastlenej plyn
dogeatdog
#8 Příspěvek od dogeatdog »
Mam milion chuti ho nechat prekopat za kompletne novy.. uz nikdy nekoupim auto s namontovanym LPG, pokud to nebude delane nekym kdo ma jmeno a opravdu umi
Crazy23
#9 Příspěvek od Crazy23 »
Za mě naprostej souhlas..taky jsem hledal auto rovnou s plynem, říkam no co, kdyžtak se to opraví...auto jsem koupil a furt nějakej problem :evil: tak jsem jel k Vaňkovi, nechal udělat novej a paráda..takže odteď bez lpg a dodělat
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
tak tak, všechny auta co jsem koupil už s plynem mě stáli v plynu víc jak kdybych si dal novej plyn. a myslím že LPG v republice umí jen 3 lidi,
dogeatdog
#11 Příspěvek od dogeatdog »
Crazy23 píše:...tak jsem jel k Vaňkovi, nechal udělat novej a paráda..takže odteď bez lpg a dodělat
Dotaz - to LPG delal kompletne NOVE, nebo pouzil nejake dily z toho predchazejiciho?
A kolik casu to zabere, da se to stihnout za den, kdyz je napr kufr uz prekopany?
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
u tvého auta je potřeba komplet nova elektronika, komplet vstřiky, prostě celej předek.
Nádrž je tam tuším malá a nechal bych dát větší a tankováni předělat k víčku benzínu
