E53 facelift na mechach-trvala zmena vysky
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Nevi nekdo jestli se da nastavit u FL E53, ktera je cela na vzduchu, aby auto zustalo stale v nejnizsi poloze? Kdyz ji tlacitkem snizim, vydrzi to cca do 40km/h rychlosti kdy se automaticky dofoukne do stredove polohy, v rychlostech nad 100km/h uz na zvyseni, nebo snizeni reaguji jen zablikanim a nic se nedeje.
V Inpe ani Carsoftu jsem nenasel moznost "pameti nastaveni", nebo nejake zmeny predvolby, jde jen nastavit vyska a zase bych to nechtel na stredovou polohu snizovat, protoze pak bych o ni na reakci tlacitka prisel.
Potrebuju to vyresit nez pojedu na geometrii a koupim nove gumy :)
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj, v INPE si najdi kalibrace, tam nastavíš hodnoty - musiš tam samo napsat ty které chceš, nebo respektive musíš vycházet z těch které tam tam chceš mít a a ono se to sfoukne kam chceš- měří se od spodní hrany ráfku po blatník a klíč v poloze 2 - potom už jen projed. Jinak podvozek pracuje stále a snižuje se v závislosti na rychlosti vozu. Jestli si dobře pamatuji tak při 18 je předek 282mm a zadek 284mm.
Ještě dotaz co prosím Tě vymýšlíš, rozdíl v jízdních vlastnostech při špatně nastavené výšce jsou šílené, nehledě na to že náprava dostává zabrat.
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
V Inpe neni problem nastavit vysku, ale nastavuje se predpokladam jen stredni-standartni vyska. Neni tam nikde zminka o tom, ze bych si mohl nastavit nejnizsi, nebo nejvyssi polohu. Rozdil v jizdnich vlastnostech muze byt diky rozdilne geometrii, kdyz budu mit auto porad stejne nizko a na to nastavenou geosku, urcite to mit horsi vlastnosti nebude, nehlede na to, ze to neni zadne extremni snizeni, ale standartni volba primo z BMW, jen mi jde o to, aby tam zustala i za jizdy.
Auto jsem poridil manzelce a ma 158cm, takze se ji lepe naseda kdyz je auto v nizsi poloze, nehlede na to, ze to i lepe vypada :)
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Jakou výšku na střední poloze si nakalibruješ, takovou tam budeš mít a nikdy se Ti nezvedne pokud nezmáčkneš offroad nebo nakládací polohu - z těchto se Ti zase vrátí na tvoji nakalibrovanou, jestli chceš jezdit na na nejnižší poluhu, která je jenom nakládací tak jsi blázen a geoška Ti v jízdních vlastnostech nepomůže, jelikož i ten měch se bude chovat jinak a jsem zvědavej kam seTi sníží při větší rychlosti na dálnici - jelikož si to snižuje podvozek při větších rychlostech, ale jde to nastavit. Jo jinak výška je opravdu důležitá na měchách byl i nesportpaket a ten má jinou výšku. Jestli to děláš jen kvůli malé manželce, tak zkus nakódovat že se auto po vypnutí motoru auto sfoukne automaticky na nakládací a zůstane tak dokud znova nenastartuješ a nerozjedeš se, některá IS to měla, tak předpokládám jen otázka kódování.
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
No vidis, nikde jsem se nedocetl, ze spodni poloha je jen nakladaci, to slysim poprve :) Stejne jako jsem cekal, ze prave ta "nakladaci" poloha je prave ta, na kterou by to melo pri dalnicnich rychlostech jezdit a ocekaval bych, ze se mi snizeni auta ukaze rozsvicenim nejnizsi diody, jinak si neumim moc predstavit jak to bych zkontroloval, jestli to slo opravdu dolu (na strkani hlavy z okna uz jsem starej). Kazdopadne pokud si to ve vysokych rychlostech ufoukne, mel bych po sjezdu z dalnice slyset kompresor foukat a to se jeste nestalo.. Jsi si tim automatickym snizovanim jisty?
Kazdopadne pokud pujde nakodovat vyfouknuti po chcipnuti motoru, uplne by to stacilo, nicmene tuhle moznost jsem v Inpe ani Scanneru nevidel, zkusim to projit jeste jednou, kdyztak se zkusi jiny soft :)
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Inpu máš tak se mrkni na data jednotlivých měchů při jízdě, kompresor naplní zásobníky, potom jednou za čas dofoukne a uvidíš že to tak funguje. O této funkci jsem taky nevěděl, ale nedávno JaraX viděl u Brumly e53 4.8is která při vypnutí motoru sfoukla pro lepší nástup, tudíž předpokládám že to půjde. Jinak tuto funkci v inpě nenajdeš, musíš kódovat - je taky otázkou jestli to ta řídící jednotka co tam máš umí a nemusí být z is, ale za pokus to stojí, než to takhle bastlit. Jo polohy jsou popsané v manuálu co dostáváš k autu.
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
Tak manual nevim jestli tam mame, ale uz me to taky napadlo :)
Kazdopadne diky za info, zkusim si zjistit to vyfukovani po vypnuti motoru, to bude bohate stacit, alespon nebude potrebovat stafle k nastupu a vyndavani veci z kufru :)
