Autorádio s NAVI
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Ahojte.
Potreboval by som poradiť, prípadne kúpiť.
Máme X5-ku, 2004, 3.0D/160kW a porúčal sa displej, prestalo fungovať všetko.
Podľa servisu je nanič GPS modul ( že utopený ), ale mohol by byť pokazený aj rádio modul.
Plánoval som kúpiť najprv GPS modul, a potom sa uvidí, ale odporúčanie znelo, že kúpiť všetko, a tomu nerozumiem.
Displej je samostatný, GPS modul je vzadu v kufri a rádio modul neviem, či je na stredovej konzole za displejom alebo vzadu.
Ako mám postupovať, aby to bolo rentabilné?
GPS je BMWNRR201-01 ( asi Philips ) a rádio modul je BM 54, 65.12-6 934 649 ( Becker )
ďakujem za každý názor a radu :-)
Falcon666
#2 Příspěvek od Falcon666 »
Tak sa opýtam inak :-) Vedeli by ste mi poradiť, kde kúpiť origo celý set s displejom?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#3 Příspěvek od loyd-krismas »
Proč bys měl kupovat display, když by byla v háji jen jednotka? To jsou podle mě zbytečné výdaje. Co ti v tom servisu řekli? Co tedy odešlo? Monitor se zapne ale nezobrazuje, nebo co to dělá?
dogeatdog
#4 Příspěvek od dogeatdog »
Přesně tak, displej je jen ovládací portál, vše podstatné je v kufru, na celý set bych se vykašlal.
Ozvi se členovi Falcon tady z fóra, jednak je schopen opravit opravdu hodně, druhak možná něco bude mít v šupleti.
Falcon666
#5 Příspěvek od Falcon666 »
Začalo to postupne. Najprv sa vybíjala baterka, zrejme tam niečo skratovalo alebo sa dostala vlhkosť. Potom sa začal kaziť displej, chrčal, rozliate fľaky, až zomrel úplne. Predtým, kým zomrel, odpojili CD, potom GPS, rádio je možno v poriadku.
Auto má priateľka, tak vychádzam z toho, čo mi povedala. Rádio bolo v oprave u chlapíka, ktorý sa špecializuje na opravy elektroniky v BMW ( v servise si na to netrúfli ), a ten povedal, že určite je naprd modul GPS, a že to bude najlepšie celé vymeniť, keď nejde aj displej. Možno tam niečo domrvili aj v servise, ale to už teraz nikto nezistí.
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Chlapík, pokud tomu skutečně rozumí, přesně řekne, která jednotky jsou v háji a které jsou dobré:
Přední displej je jen sdružená obrazovka s tlačítky/kolečkem pro palubní počítač a tlačítky/kolečkem pro ovládání audia. Veškerý obraz na tomto displeji generuje navigační modul. Obraz nejede = navigace vadná. Podle fotografie jde o navigaci MK4.
Zda je vadný i radiomodul (zde BM54), lze poznat při odpojené navigaci takto - stiskem levého kolečka u displeje se má rozsvítit u kolečka velká oranžová dioda a měl by začít hrát zvuk. Rádio půjde přepínat tlačítky kolem displeje (např. MODE) i "poslepu" tzn. bez zobrazeného menu. Stejně tak bude reagovat i na změnu hlasitosti otáčením levého kolečka. Pokud se dioda u kolečka nerozsvítí, je buď v háji i radiomodul nebo je narušená sběrnice I-bus. Pak je potřeba BMW diagnostika, alespoň INPA.
Ale především nejprve vyřešit příčinu a to je zatékání do zádi auta.
tel. 777 399 877
paniser
#7 Příspěvek od paniser »
mal som podobny problem vsetko zacalo postupne odchadzat, nakoniec som musel vsetko vyhodit a vyriesil som to tymto http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... 5166F.html to len pre inspiraciu
jararak
#8 Příspěvek od jararak »
to je bohuzial chyba ludi co sa tomu nerozumeju, ze im postupne veci odchadzaju, problem je, ze odijdu naraz, len si to postupne uvedomuju, vsetko je v kufry pri baterke a ked tam mas 15cm vody, tak je to pekne pod vodou a mozes do toho strcit doveru, ano stalo sa mi to, ale vedel som co jak, vsetko som odtial vyhadzal a vysusil co bolo treba (pcb po radiatoroch porozkladane)
toto je "uzasna" choroba e53
ak uz mas vsetko odijdene, nema vyznam to zhanat, spolu to mas tak 1000e. radsej kup to smiesne radio, samozrejme ak nenastojis na originaly
Falcon666
#9 Příspěvek od Falcon666 »
Dík za odpovede.
Ešte sa mi nepodarilo spojiť s tým chlapíkom, čo to diagnostikoval, ale má výborné referencie, tak si počkám, čo mi povie, keď sa konečne spojíme.
Auto je priateľkine a tá iba jazdí :-) Až teraz som sa k tomu dostal ja.
V servise vybrali rádio, pretože údajne vybíjalo baterku a nič iné neriešili, e kočku odporučili na toho chlapíka.
Podľa mňa to bolo tak, že natieklo do GPS modulu, a ten sa postaral o to, že začal skratovať a vybíjať baterku. Tak, ak sa nemýlim, stačí kúpiť dobrý GPS modul a pôjde to. Skúšal som ho pripojiť a blblo to.
Predošlé zatekanie riešime ako prvé, potom príde na rad displej s modulmi.
Radšej by som išiel do origo.
jararak
#10 Příspěvek od jararak »
skus vybrat spodne 3 zaslepky na spodnych vratach (2x roh a raz stred) - po tom co nadvihnes ten plastovy predel - mne odtial vytieklo dost vela vody - pekne steka po husom krku ku baterke
ak ti natieklo do navigacky, daj dole lavy tapacir a skus strcit ruku za CD changer ci je vlhky tamten kobercek, ked vyber aj changer a skus to tam poutierat, nechapem ako, ale mne to po nejakej dobe prestalo zatekat, tusim to je od zadneho okna, ale neviem.
siber nemam.
Falcon666
#11 Příspěvek od Falcon666 »
Dík za radu.
Podľa najnovších informácií bol plný vody iba GPS modul. Rádio modul je vybratý, ešte som ho nestihol zapojiť, ale je pravdepodobné, že bude v poriadku. Tým pádom bude treba vyriešiť iba GPS modul a možné zatekanie.
Skúsim popozerať tapacír a priestor okolo baterky.
Falcon666
#12 Příspěvek od Falcon666 »
Tak som zohnal MK4-ku s češtinou, vďaka "cmelákovi" .
Týmto ho chválim :-)
Všetko je tak, ako má byť.
