Špatně startuje x5 3.0i
lukas308
Ahoj,
mám takový problém, vždy ráno nebo po delší odstávce (8hodin) auto špatně startuje, startér točí, baterii mám týden novou. Nastartuje vždy až tak na podruhé a svítí oranžová kontrolka motoru, po nastartování zhasne. Po nastartování, když motor vypnu a znovu nastartuji tak naskočí na poprvé.
Tento problém mi přetrvává dva dny, do té doby auto startovalo na cvrnknutí.
Předem všem děkuji za nějakou radu.
vlastnemec
- Klubové ID: 482
lukas308
A můžeš mi to prosím prozradit, mám podezření na snímač vačkového hřídele.JaraX píše:vím co to je, ale nevím jeslti se mi to chce prozrazovatčlověku trvá dlouho než na takovou zavadu přijde, ale není to zavada v elektrice(pokud to teda není cívka),
todle je specialita nepřilíš spohelivého motoru 3.0i
- Klubové ID: 482
lukas308
Nemusím čekat několik hodin, auto chytne vždy, akorát když je studené tak točí dlouho, pak chytne hned na poprvé. Takto to trvá již dva dny. Předtím vždy startovalo na cvrnknutí.JaraX píše:těsnění pod hlavou, mrkni na diag, jeslti je chyba misfire 5 nebo 6tého válce tak je to jasny.
samozřejmě že to chce první diag jeslti tam není nějaka chyba, ale kdyby to bylo čidlo tak bys nemusel čekat několik hodin až nenastartuješ.
- Klubové ID: 482
lukas308
Tak včera mi to známý napíchl na diagnostiku a byli tam tři hlášky.
6A - VANOS výfukový vačkový hřídel, sevřený nebo zaseknutý
E3 - Úprava paliva - 1.řada válců, překročen povolený rozsah
80 - EWS přenos/parita
Po vymazání zatím žádná chyba nenaskočila ale auto stále nestartuje tak jak má (studený start).
- Klubové ID: 482
lukas308
Ne, bylo to zdarma. Bohužel jsem ze Žatecka a tady žádný pořádný mechanik na BMW není, aspoň o tom nevím. Zatím kde jsem byl tak na to čuměli jak kdyby viděli poprvé motor. Tady se opravují jen Renaulty atd.JaraX píše:todle není origo diagnostika, jak nevidíš i hodnoty za jakych se co stalo, počty chyb apod tak je to naprosto zbytečnost. nech to pořádně zdiagnostikovat, doufam že za tudle diagnostiku si nikdo nevzal peníze
lukas308
Nový poznatek. Dnes jsem ráno přišel k autu a nastartoval jsem hned na poprvé, odpoledne znovu přemlouvání a start proběhl až na potřetí. Ráno bylo 1,5 stupně a odpoledne 17 stupňů, takže auto nestartuje studené a když je venku teplo.
Dnes jsem vyměnil snímače vačky jak na sání tak i na výfuku a počkám tak 4 hodiny a zkusím start. Jinak po výměně snímačů auto je o hodně živější a má větší tah od spodu. Na výfukovém snímači byl olej v konektoru, takže snímač nejspíše někde prosakoval, kolem snímače bylo sucho, takže těsnícím kroužkem to nebylo co je kolem snímače.
Jinak jsem zjistil, že diagnostiku na BMW dělají v Autonagy Chomutov a za kompletní diagnostiku chtějí 890Kč + DPH, takže když to neklapne těma snímačema tak se tam objednám.
lukas308
Crazy23
- Klubové ID: 482
vlastnemec
pran22
