Snímač rejdu volantu
venasvit
#1 Příspěvek od venasvit »
Ahoj, potřeboval bych pomoc, mam X5 E53 3 D a svítí mi žlutě kontrolka Abs na diagnostice to ukázalo, že to je snímač rejdu volantu, nemáte radu jak to opravit, nebo kde to sehnat za rozumný peníze. Díky
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Chce to rozdělat, nejspíše v něm bude nějaký bordel, dvakrát mi to udělalo, ale ještě jsem se do toho nepustil. Jo natočení znovu nakalibrovat mohl by pomoct, jinak zde návod, nevím jak to čištění gumou a roztokem, co mě říkal JaraX, tak to dělal jednou a bylo tam smítko o velikosti drceného kmínu a to stačilo vytáhnout, jestli nějak čistil nevím.
http://www.ecupower.cz/index.php/techni ... ni-volantu
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Bordel v něm většinou moc nebejvá, ale je poškozený jezdec nebo dotyková plocha. Oprava většinou moc dlouho nevydrží. První zkusit překalibrovat, pokud bude chyba přetrvávat tak vyndat zkontrolovat (dá se rozšroubovat). Pak buď koupit nový (potřeba nakodovat a zkalibrovat) nebo dát z vrakáče a stejně se většinou musí taky kodovat a kalibrovat.
venasvit
#4 Příspěvek od venasvit »
Tak jsem se do toho pustil kroužek jsem vyndal, ale pak jsem zjistil, že nemám tak malé torxy na rozdělání, tak pokračování až je koupím, nevíte, kde ten kroužek sehnat.
louis
Klubové ID: 3130
#5 Příspěvek od louis »
Ahoj! Totéž jsem řešil v létě. Nový snímač tě přijde cca na 4000 Kč viz tady http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=FB+ ... =&max=&o=3
Stačí to ale rozebrat, vyčistit (bezínem) zarovnat a přihout kartáčky, aby po opětovném uzavření dobře dosedaly na dráhy (možná lehce stříknout kontaktolem) a je vystaráno. Přikládám foto, jak to vypadalo po rozebrání. Do takového stavu se snímač dostal po 180 tis. Km, po vyčištění a přihnutí jsem přesvědčen, že ještě pár desítek tisíc km vydrží.
venasvit
#6 Příspěvek od venasvit »
Tak jsem včera kroužek rozebral vyčistil, ale zjistil jsem, že jeden kartáček je do půlky pryč, tak jsem ho více přihnul, aby zapadl na dráhu, ale stále nefunguje, nedala by se sehnat jen ta placka s kartáčeme, myslím že elektronika je OK, nebo ještě mě napadlo, nemusím náhodou jet na diagnostiku, aby se to nově nakalibrovalo?Díky
louis
Klubové ID: 3130
#7 Příspěvek od louis »
Ahoj! Zkoušel jsi s tím jet? Kalibruje se to otočením doprava a doleva, pak kontrolka zhasne.
venasvit
#8 Příspěvek od venasvit »
Jo jo dneska jsem ujel cca 50 km , a nic stále svítí
louis
Klubové ID: 3130
#9 Příspěvek od louis »
Chyby jsi po opravě vymazal?
Edit:
Teď mě napadlo, že jsi nepsal, jak jsi snímač demontoval .... Je nutné provést demontáž i zpětnou montáž při odpojené baterii. Pokud jsi baterii odpojenou neměl, nebo jsi ji mezi demontáží a montáží připojil, tak se obávám, že budeš muset navštívit někoho s diagnostikou, aby provedl aktivaci snímače.
venasvit
#10 Příspěvek od venasvit »
vše jsem dělal při zapojené baterce, zkusím dojet na diagnostiku a uvidím
venasvit
#11 Příspěvek od venasvit »
Tak dneska jsem byl na diagnostice, snímač po vyčištění diagnostika našla, ukazuje úhel volantu, ale kontrolky abs a vykřičník stále svítí, mechanik říkal, že se bude muset udělat geometrie, protože voalnt v 0 úhlu je šikmo a potom to půjde, co si o tom myslíte. Díky
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
A proč neudělal kalibraci? Volant Ti samozřejmě potom srovnaj na geošce, ale tohle mohlo být vyřešené, pokud tedy není problém ještě jinde, co tam bylo za chyby?
venasvit
#13 Příspěvek od venasvit »
kalibraci dělal, ale pořád to jen ukazovalo úhel a kontrolky stále svítily i po vymazání
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
Kdyby to bylo geometrií a snímač ukazoval a fungoval jak má, tak se ti kontrolka rozsvítí až při zatočení/rejdu, protože to teprve pak pozná, že nesedí počet otáček volantu (na jednu a druhou stranu + je tam ještě nějaká tolerance). Spíš to vypadá na problém mezi židlí a klávesnicí u diagnostiky.
venasvit
#15 Příspěvek od venasvit »
Bohužel to si také myslím, že to bude jak říkáš, budu muset sehnat někoho jiného s diagnostikou
