pár dotazu ohledně x5 E53
lukass
Klubové ID: 1999
#1 Příspěvek od lukass »
Mám pár dotazů ohledně x5 e53.
1. vyhřívání sedaček, dá se dopojit vyhřívací dečky univerzální na originální bmw přepínač? chtěl bych dodelat i zadní.
2. mám nové kotouče od ATE cca 10tisic km a při rychlosti 110-120 při brzdeni trepou volantem, kdyz jedu treba 170 a zacnu brzdit, tak nic. myslite si, ze je to kotoucema nebo nekde nejaká vůle. nechal jsem překontrolovat přední nápravu a vše je v pořádku.
předem děkuji za rady
Crazy23
#2 Příspěvek od Crazy23 »
Tak i ATE můžeš zkroutit...jinak mě to taky dělá, ale u mě to fakt bude nějakej vakl
sametak
#3 Příspěvek od sametak »
Mrkni na silentbloky předních ramen,hlavně na ty velké,olejové spodního ramene,ty dokážou to samé,ATE nebrat!Dej TRW.
lukass
Klubové ID: 1999
#4 Příspěvek od lukass »
byl jsem na stk aby mi tam znamej se na ty kotouce podival a byl jsem u toho a rucicky se vubec netrepaly, tak si osobne myslim, ze to je nekde jinde. prislo mi, ze silentblok na tom rameni, kde je cep namontovany na tehlici je takovej volnejsi, ale neni prasklej nic. jakej velkej olejovj myslis?
sametak
#5 Příspěvek od sametak »
To masivní spodní rameno co jde jako dopředu,má velký silentblok,je olejový,koukni,jestli na něm nejsou praskliny,nebo jestli neteče,pak to spodní příčné,to má maly sil.,no a čepy,silentbloky tady přelisovávám snad na všech bavorácích,klasika.Nic drahého to neni.
lukass
Klubové ID: 1999
#6 Příspěvek od lukass »
hele, je popraskana ta guma urcite. delam do ND tak vim, ze to nic nestoji, pouze zjistuji co to muze byt, kdyz kotouce ne.
sametak
#7 Příspěvek od sametak »
No vidiš jak si šikovnej :D Tak je všechny vyměn a máš klid 8)
lukass
Klubové ID: 1999
#8 Příspěvek od lukass »
to zase ne, nebudu menit neco, co je dobre, ale dekuji za radu
Kortys
#9 Příspěvek od Kortys »
Já jsem si s tím užil své, a dělali mi to nakonec destičky Meyle, které se lepily. Ale měnil jsem i něco na nápravě (ty velké nalisované silentb. v ramenech spodní čepy a krajní čepy řízení). Těmi kotouči to nebude.
