								kubikula420
		Příspěvky:  1042 Registrován:  stř 04.03.2009 01:00Bydliště:  Praha
						Příspěvek
								od kubikula420   pát 08.11.2013 19:28
			Cau jakou kdo mate spotrebu u e53 3.0i? A jste spokojeni?
								Killingman
		Příspěvky:  488 Registrován:  sob 24.07.2010 00:00Bydliště:  Hradec Králové
						Příspěvek
								od Killingman   pát 08.11.2013 20:02
								loyd-krismas
		Příspěvky:  697 Registrován:  ned 24.10.2010 00:00Bydliště:  Hradec KrálovéKlubové ID:  3029
						#4
						Příspěvek
								od loyd-krismas   pát 06.12.2013 11:36
			jezdím na plyn a mám 4,4i, ale palubák mi ukazuje průměr od cca 14-16l. Částečně město, částečně dálky. V zimě při popojíždění po městě i 22l, naopak nejnižší při ekonomické jízdě jsem měl cca 10,5l, pod to jsem se nikdy nedostal.
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   pon 16.12.2013 18:28
			tak ja kdyz sem si to koupil jezdil sem tu samou trasu za 13l tedkon se ale dostavam pomalu na 15l je to prevazne mesto a kratka trasa 10km
								xyron
		Příspěvky:  2944 Registrován:  úte 25.08.2009 00:00Bydliště:  PrahaKlubové ID:  2105
						#6
						Příspěvek
								od xyron   úte 17.12.2013 11:50
			A nebude to tím že je ted zima ?
  Jestli jedeš 10 km po Praze v takový hajtře jako X5 tak mi to přijde jako slušná spotřeba...
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   sob 01.02.2014 19:59
			Jeste by me zajimalo v kolika otackach vam prerazuje pokud je studene tak 2500-3000 zatepla je to 2 tisicich a kolik vam ukazuje ekonomer kdyz drzite 50km/h me toci auto 1500 otacek a 10L je na ekonomeru. Bavim se o motoru 3.0 benzin pred fl
								honzabiker1
		Příspěvky:  460 Registrován:  čtv 22.09.2011 00:00
						#8
						Příspěvek
								od honzabiker1   sob 01.02.2014 23:05
			Pred fl, 5sp. manual, pri normalni svizne jizde okolo 15, minimum jsem mel cca 12..
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   sob 01.02.2014 23:09
			noo tak to jsem cekal u manualu mensi cislo
								honzabiker1
						#10
						Příspěvek
								od honzabiker1   ned 02.02.2014 06:01
			Manual je udelany celkem dost do lehka ( na 5 toci pri 140 cca 4k) takze auto sice jede vzhledem k vaze lip, nez bych cekal, ale je to znat na spotrebe..
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   ned 02.02.2014 12:24
			ale zas ta vaha neni tak hrozna x5 moje ma 2015kg a to ma skoro e39 taky
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   ned 02.02.2014 13:17
			joooo ja sem to poplet ted jsem na to koukal je to tak
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   úte 11.02.2014 21:33
			stale aktulani piste sve zkusenosti.
								chrompacket
		Příspěvky:  524 Registrován:  čtv 16.02.2006 01:00Bydliště:  Petřvald u Karviné
						#15
						Příspěvek
								od chrompacket   stř 12.02.2014 08:52
			3,0i manual.. mesto+mimomesto denne 50/50 cca 15-16l lpg svizna jizda..to stejne v economy 13-14 lpg, dalnice limit 14-15lpg, dalnice nad limit cca 16-18lpg, dalnice full 21-22lpg, rekord okresky 11,5 lpg predpisova jizda
								jirouch1
		Příspěvky:  48 Registrován:  úte 19.02.2008 01:00
						#16
						Příspěvek
								od jirouch1   stř 12.02.2014 13:07
			3.0i manuál, cesta do práce a zpět 2x 13km z toho cca 4,5km město teď v zimním období cca 14-14,5L LPG,jak vyjedu z města,tak kolem 13L okresky do 120km/h .....
								kubikula420
						Příspěvek
								od kubikula420   stř 26.03.2014 19:10
			aktualne tedkon na 19 255 a vzadu 285 2x10km spotreba 14,8l/100km podle bc
								pran22
		Příspěvky:  267 Registrován:  sob 06.02.2010 01:00
						#18
						Příspěvek
								od pran22   stř 26.03.2014 21:44
			asi jen ja mam špatnou nohu mam spotřeba od 16-19 jedzim město do 7 km max
								loyd-krismas
						#19
						Příspěvek
								od loyd-krismas   čtv 27.03.2014 09:33
			Tak ono jde taky o to, jak to kdo počítá. Jestli podle dotankování, nebo podle toho co mu ukazuje palubák nastavený na benzín.
