kubikula420
Příspěvky: 1042 Registrován: stř 04.03.2009 01:00
Příspěvek
od kubikula420 » pát 08.11.2013 19:28
Cau jakou kdo mate spotrebu u e53 3.0i? A jste spokojeni?
Killingman
Příspěvky: 470 Registrován: sob 24.07.2010 00:00
#2
Příspěvek
od Killingman » pát 08.11.2013 20:02
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 30.11.2013 17:29
stale aktualni
loyd-krismas
Příspěvky: 693 Registrován: ned 24.10.2010 00:00
Klubové ID: 3029
#4
Příspěvek
od loyd-krismas » pát 06.12.2013 11:36
jezdím na plyn a mám 4,4i, ale palubák mi ukazuje průměr od cca 14-16l. Částečně město, částečně dálky. V zimě při popojíždění po městě i 22l, naopak nejnižší při ekonomické jízdě jsem měl cca 10,5l, pod to jsem se nikdy nedostal.
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pon 16.12.2013 18:28
tak ja kdyz sem si to koupil jezdil sem tu samou trasu za 13l tedkon se ale dostavam pomalu na 15l je to prevazne mesto a kratka trasa 10km
xyron
Příspěvky: 2866 Registrován: úte 25.08.2009 00:00
Klubové ID: 2105
#6
Příspěvek
od xyron » úte 17.12.2013 11:50
A nebude to tím že je ted zima ?
Jestli jedeš 10 km po Praze v takový hajtře jako X5 tak mi to přijde jako slušná spotřeba...
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 01.02.2014 19:59
Jeste by me zajimalo v kolika otackach vam prerazuje pokud je studene tak 2500-3000 zatepla je to 2 tisicich a kolik vam ukazuje ekonomer kdyz drzite 50km/h me toci auto 1500 otacek a 10L je na ekonomeru. Bavim se o motoru 3.0 benzin pred fl
honzabiker1
Příspěvky: 417 Registrován: čtv 22.09.2011 00:00
#8
Příspěvek
od honzabiker1 » sob 01.02.2014 23:05
Pred fl, 5sp. manual, pri normalni svizne jizde okolo 15, minimum jsem mel cca 12..
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 01.02.2014 23:09
noo tak to jsem cekal u manualu mensi cislo
honzabiker1
#10
Příspěvek
od honzabiker1 » ned 02.02.2014 06:01
Manual je udelany celkem dost do lehka ( na 5 toci pri 140 cca 4k) takze auto sice jede vzhledem k vaze lip, nez bych cekal, ale je to znat na spotrebe..
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » ned 02.02.2014 12:24
ale zas ta vaha neni tak hrozna x5 moje ma 2015kg a to ma skoro e39 taky
honzabiker1
#12
Příspěvek
od honzabiker1 » ned 02.02.2014 12:38
E39 ma se stejnym motorem 1600 kg..
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » ned 02.02.2014 13:17
joooo ja sem to poplet ted jsem na to koukal je to tak
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » úte 11.02.2014 21:33
stale aktulani piste sve zkusenosti.
chrompacket
Příspěvky: 524 Registrován: čtv 16.02.2006 01:00
#15
Příspěvek
od chrompacket » stř 12.02.2014 08:52
3,0i manual.. mesto+mimomesto denne 50/50 cca 15-16l lpg svizna jizda..to stejne v economy 13-14 lpg, dalnice limit 14-15lpg, dalnice nad limit cca 16-18lpg, dalnice full 21-22lpg, rekord okresky 11,5 lpg predpisova jizda
beze zmen za poslednich cca 75000km
jirouch1
Příspěvky: 46 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
#16
Příspěvek
od jirouch1 » stř 12.02.2014 13:07
3.0i manuál, cesta do práce a zpět 2x 13km z toho cca 4,5km město teď v zimním období cca 14-14,5L LPG,jak vyjedu z města,tak kolem 13L okresky do 120km/h .....
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » stř 26.03.2014 19:10
aktualne tedkon na 19 255 a vzadu 285 2x10km spotreba 14,8l/100km podle bc
pran22
Příspěvky: 267 Registrován: sob 06.02.2010 01:00
#18
Příspěvek
od pran22 » stř 26.03.2014 21:44
asi jen ja mam špatnou nohu mam spotřeba od 16-19 jedzim město do 7 km max
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#19
Příspěvek
od loyd-krismas » čtv 27.03.2014 09:33
Tak ono jde taky o to, jak to kdo počítá. Jestli podle dotankování, nebo podle toho co mu ukazuje palubák nastavený na benzín.
pran22
#20
Příspěvek
od pran22 » ned 30.03.2014 19:06
ja podle Pc
