Jaký olej do převodovky
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
bochr
#1 Příspěvek od bochr »
Rád bych ve svém Z4 E85 2,2 2005 vyměnil olej v převodovce - manuální po 105 000 Km, předchozí majitel to zřejmě neudělal. Ve zdrojích na internetu se dle mého názoru příliš věnují automatickým převodovkám, ale bohužel o náplni - množství a druhu oleje v manuální převodovce jsem se nic kloudného nedočetl. Poraďte mi někdo prosím.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Podle šítku na převodovce, pravděpodobně MTF-LT2, koupíš u kteréhokoli zastoupení BMW.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E85/E ... ion_s5d_g/
323ti stock condition
bochr
#3 Příspěvek od bochr »
Dík za info, postarám se............. 8)
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
Stačí zajít do jakéhokoliv servisu BMW, dle VIN ti vyjedou co tam patří a rovnou ti to i prodaj. Do manualu se vejde cca 1,2 litru, takže si budeš muset koupit 2 litrový balení, cena cca par stovek za litr...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
A nebo ti řeknou, že neví jistě jestli MTF-LT2 nebo MTF-LT3 a pošlou tě zkontrolovat štítek
bochr
#6 Příspěvek od bochr »
Dík za radu, zvolil jsem nejjistější způsob - u prodejce BMW dle vin. Je to skutečně MTF LT2. Cena dosti šílená 761,- za litr :cry: a vzhledem k potřebě 1,1 l musím vzít 2 l. Ale marné, mám bávo a to není úplně levné hobby......
Tak to v týdnu v Ostravě koupím. Kdyby někdo potřeboval na dolití ??
bochr
#7 Příspěvek od bochr »
V úterý jsem potřeboval jet odpoledne na otočku do Brna, tak jsem se stavil v Olomouci v Car Tecu a bez problémů mi technik odlil dle mého přání velmi ochotně 1,2 l oleje, takže spokojenost. V sobotu budu měnit. 8)
Davids0108
Re: Jaký olej do převodovky
#8 Příspěvek od Davids0108 »
Jak je to s olejem v manuální převodovce, má se měnit něbo ne a po kolika km nebo stáří vozu? Setkal jsem se s protichůdnými názory. Mechanik v nezávislém servisu mi říkal, že rozhodně vyměnit, že nic není doživotní, resp. že oni pod pojmem doživotní myslí tak 8-10 let a pak aby si člověk koupil zase nové auto. To ale není můj případ, já 10-letá auta do šrotu nevozím. Zase jiný mechanik mi tvrdil, že to měnit nemám, prý se oleje v převodovce měnily u starých aut typu Favorit, ale že takové BMW musí najet 300 000 km i více úplně v poodě.
Tak nevím, vidím to stále 50:50. Není problém to dát do servisu a vypláznout 3 000 Kč, ale aby to k něčemu bylo. Za prvé člověk nemá jistotu zda servis olej vůbec vymění, zda to pouze nevyfakturuje a za druhé i když jej vymění, tak pokud něco třeba nechtěně pokazí, můžou být s autem další problémy. To už se mi stalo mockrát. Servis na to sáhne a pak se problémy kupí geometrickou řadou.
xyron
Klubové ID: 2105
#9 Příspěvek od xyron »
Já měnil olej v manuální prevodovce loni, tj. po 9 letech zivota auta a najezdu cca 120 tis km... slovy mechanika - vytekla z toho pekna sracka.. a s novým olejem se zacalo o dost lip radit (pri prudke akceleraci) ... takze za me urcite udelat :arrow:
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
Měním pravidelně u obou svých aut: u 3er poprvé ve 101tis km a od té doby co 50 tis km, u m4Zlika hned jaxem ho dovezl z Říše (měl 4 roky a 35tis km) a buď letos po sezoně nebo příští rok to vyměním znova. Lil sem tam dřív originál BMW, ale fčíl už dávám Millerse TRX Synth 75w80 .
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Určitě měnit. Každý olej degraduje. Longlife a doživotní náplně jsou nesmysl
