Regulátor tlak. paliva M50/M52,Bohatost směsi....
Rade520
- Klubové ID: 1850
Ahoj,
Jaké máte zkušenosti se zvýšením tlaku paliva na palivové liště?
V plánu je koupit tento adaptér:http://www.highperformanceparts.cz/adap ... 6-z3.12498
Jaký k němu použít reg. paliva,jde mi o to aby to nebyl čínskej shit a nechcal
z něj benzín na všechny strany...atd prostě jestli máte z nějakým konkrétním typem zkušenost?
Potom mají nově v nabídce toto:http://www.highperformanceparts.cz/regu ... -bar.58375 ale nějak jsem nepochopil kde se tam nastaví tlak,manometr se dá koupit za dvě kila.
Díky
Díky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Pokud chceš jít do kvalitního a spolehlivého regulátoru, tak pro orientaci co vyjdou ...
http://server.pure-pf.com/webshop2/inde ... &id_lang=1
ty čínský taky nějak fungují, občas jim praskne membrána, barometr nefunguje jak má, někdy z toho teče benzín - vše co je z pryže, tak nevydrží
Já jsem nastavil "nějakej" tlak dle bohatosti 13:1 a jako funguje to celej rok, jen si to trošku pápne
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
s těma čínskýma osobní zkušenost - membrána opravdu praskla a nechybělo mnoho aby to shořelo.
na závodničce používám tohle a funguje to
http://www.ask-motorsport.cz/palivovy-s ... lusenstvi/
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
podstatné je to, že potřebuješ stavitelný...
Potřebuješ to odladit na bohatost správnou vzhledem k velikosti vstřiku... 4 bary třeba můžou být hodně z jiného modelu, budeš potřebovat třeba méně, nebo více, nevím jaké máš plány
Prostě to zbytečně můžeš zachcat benzínem
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Rade520
- Klubové ID: 1850
Tak asi něco vyzkouším,ten regulátor asi nepoužiji:
Jestli to dobře chápu tak ten adaptér do lišty funguje jako záslepka na tu vratnou hadici takže ji můžu oddělat.
Ještě se zeptám čím nejlépe změřit bohatost?
Stačí toto:http://www.highperformanceparts.cz/turb ... style.1092
Nebo potřebuji lambdu?
- Přílohy
- palivo.jpg (24.42 KiB) Zobrazeno 11924 x
