pružiny na e 39 saloon
Mir3k
Klubové ID: 3948
#21 Příspěvek od Mir3k »
Dík,je to 528iA. Dělal jsem celý podvozek(ramena,tyčky,uložení stabilizátoru)
no vše co šlo vyměnit. Uložení jsem dával taky nové a vše sedělo bez úprav.
Zkoušel jsem jezdit na18" ale není to na naše cesty a hrozně to ztvrdlo,tak jsem dal 17"
Rady523i
#22 Příspěvek od Rady523i »
Ja jezdim v zime na 15kach a 205/65/15 Brigestone a letni predek 235/35/19 zadek 245/35/19 a pak kdyz jezdim prez Prahu tak klickuju to je fakt ale libi se mi jak to mas akorad ...nebude ti vadit ze se budu opicit s podvozkem ....jak dlouho mas ty kobry a cca km najeto
Mir3k
Klubové ID: 3948
#23 Příspěvek od Mir3k »
Budou to 2 roky a cca 20 tis a vadit mi to určitě nebude :D
Mir3k
Klubové ID: 3948
#24 Příspěvek od Mir3k »
Ještě jedna věc,mam obyč. tlumiče ne sportovní ale dorazy mam sport protože na normálních to sedělo a bylo to vyšší
Rady523i
#25 Příspěvek od Rady523i »
ještě jsem koukal na tyto pružiny a mohl bych te poprosit o nic kde si sehnal ty sportovní dorazy díky moc http://www.tuningstyle.cz/sportovni-pru ... -35mm.html
Mir3k
Klubové ID: 3948
#26 Příspěvek od Mir3k »
Sportovní jsem myslel jako na m-kovej podvozek,jsou kratší,např. http://www.voton.cz/cz/e-shop/921200/c5 ... nizsi.html
Rady523i
#27 Příspěvek od Rady523i »
no tak original stejně asi budou v haji rozpraskané a nestoji to moc to je par kaček ,,, ale moc jsi mi pomohl už jsem objědnal cobry
