pružiny na e 39 saloon
Rady523i
Rouballik
Co to znamená lehce? Pružiny se doporučují na zhruba 30mm snížení. V kombinaci s hodně jetými originálními pružinami, které mohou být sedlé o 1-2cm je to pak minimální rozdíl.
Přitvrzení -> pružiny pokud nekoupíš na sportovní tlumiče, tak moc nepřitvrdí. Pružina klade lineární odpor pohybu auta to znamená že ta tvrdost narůstá postupně jak je pružina stlačována. Tlumič klade exponenciální odpor. To znamená, že čím větší síla je na něj použita tím víc zpomaluje pohyb. Takže běžnou -30mm pružinou určenou na orginál tlumič zas takové přitvrzení nepříjde. Nějaké jo, ale moc velké ne. Mluvím o sportovních pružinách na sériový tlumič.
Nejlepší výsledek dosáhneš kompletem, protože je tam vždycky tlumič s odpovídající pružinou a nejedná se o žádná bastilství. Čím nižší snížení tím nižší tvrdost. Mrkni třeba na díly od TA jsou cenově dostupný: http://tatechnix.cz/10896-rada-5 . Podle zkušenosti jsou měkčí než staviky.
Rady523i
no lehce snížit je cca predek -40 a zadek -20 by mi stačilo nechci to courat po zemi ale tak aby to bylo vidět ale zaroven aby se dalo jezdit a pak na technicke na valce aby nebyl problem ,,,,,,a když to strvrdne tak trochu muze i pritvrdit ale ne moc abych nevypadl z auta , proste nejak cca M5 podvozek nebo neco podobne
Rady523i
Vesa88
Ja jsem mel komplet podvozek TA Technix a nedalo se s tim jezdit. Pri snizeni o 3cm to bylo tvrde jako krava. Kdyz jsem najel na nerovnost byla to takova rana ze se mi otevirala loketka
Dal jsem Monroe tlumice a H&R pruziny taky o 3cm nizsi a to uz bylo dobre, tvrde, ale ne zas moc
A pri tom rozvoru e39 mi ty 3cm prisli hodne...Mel jsem problem s prejezdama treba retarderu
Rady523i
Vesa88
Rady523i
http://carinpicture.com/2012/03/manhart ... 0-photo-8/ tohle je asi strop niz už fakt ne
Rady523i
Rady523i
Vesa88
Rady523i
Rady523i
http://www.tuningshop.cz/sportovni-podv ... edan-akce/ co rikas na tohle
Vesa88
Mir3k
- Klubové ID: 3948
Rady523i
Mir3k
- Klubové ID: 3948
Mir3k
- Klubové ID: 3948
Rady523i
Rady523i
