motor m50b20 bezvanos za litr-prodáno,prosím smazat!!!
ahoj,
chtěl jsem se tě zeptat, jak moc pospícháš na ten motor? myslíš že by ti vydržel doma než ho hodíš do šrotu do 2. března?
brácha má právě dvoulitra bezvanos a řeší tam ted ztrátu kapaliny, ještě mu ted přetěsnily chladič, hadice, nový termostat atd, tak se během týdne dvou uvidí jestli se to ztrácí pořád dál nebo jestli to prostě to auto žere, v oleji kapalina není, a auto nekouří, ale může to prostě asi i být nějaké už ztvrdlé nebo ruplé těsnění pod palicí a myslím, že než dělat palici a komplet generálku motoru, tak je lepší a jednodušší tam hodit jiný motor
když by se potvrdila to, že jeho současný motor je v řiti, tak bych dojel k tobě, právě bych měl volno ten víkend 2-3.března, pokud by to šlo..
je ten co prodáváš opravdu stopro funkční? abych bráchovi nedohodil něco za co by mě proklel
jak dlouho ten motor stojí? píšeš že je komplet odstrojený, tzn. sání, svody, altík, startér, visca, kladky atd. vše je dole? a převodovka?
díky moc za odpověd, aleš
dík za info, jakmile bude za týden čtrnáct dnů jasno, jeslti je motor v řiti nebo ne, tak mi brácha dá vědět, a kdyžtak bych dofrčel k tobě...
to je dobře že je takhle oholenej, stejně bych musel vykoumat čím pro to vůbec dojet, všechny báva mám jen s výklopným víkem, čili to je pase, když si půjčíme od táty gazíka kůli kouli a vleku, tak doprava vyjde 3x tolik co ti dám za motor, tak budu muset někde vypůjčit nějaký kombík...
kolik má tak ten oholenej motor ted kg?
