Piston.cz-stavitelná ramena+COILOVERY + Racemax brzdy!
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#41 Příspěvek od MattyX Moderátor »
:idea:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#42 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Aktuálně s KONI malej zadrhelík :) ale pracuje se na tom :)
jinak vše ostatní platí :) co není na shopíku tak se ptejte :) všechno máme :D
E70 3.0d - mamacar
rxxxr
Klubové ID: 2665
#43 Příspěvek od rxxxr »
Zdar uměly by jste udělat nabídku na Koni yellows s Eibach pro kit a Eibach stabíky na M3 e46
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#44 Příspěvek od MattyX Moderátor »
rxxxr píše:Zdar uměly by jste udělat nabídku na Koni yellows s Eibach pro kit a Eibach stabíky na M3 e46
KONI sport se dají buď solo , a nebo v kombinaci s KONI pružinami se snížením 30/20 ;) bohužel nejsem schopen aktuálně řící cenu , viz. problémy s dodavatelem , který se pro čr trochu zeditoval takže čekáme na ceník. Eibach produkty nabidnout neumíme aktuálně , na ně oproti pultu u dodavatele pro čr nejde zajistit uplně nejaká super price , to stejný i u HR kde by se stabíky nabidnout daly ;)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#45 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jinak cena za jeden kus přední KONI sport by se měla motat kolem 4000kč/ks ;) a zadní 2300kč/ks , přesnou cenu budu vědět snad brzy ... pro orientaci snad stačí ;)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#46 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Aktuálně po novém roce bude k odběru pár kusů zadních spodních příčných ramen pro E36/46/Z4 atd. lehká , pevná , štelovací ;) japonská výroba ;) cena by se měla pohybovat okolo 3000,-/2ks ;)
od stejného výrobce budou k dispozici kompletní štelovací podvozky s unibalovým uložením za neuvěřitelné ceny 8O pak hodím info jak budou nějaké kusy v čr :)
Dále pak Sportovní kotouče italské výroby (vrtané + drážkované)
např pro e46 330i/d za 2100/ks ;)
jedna se o kotouče z kvalitní ocelolitiny , kde vnitní chlazení a další plochy kotouče jsou ošetřeny proti korozi atd. byli testovány k maximálnímu výkonu s DS 2500 ;) takže konečně to vypadá na opravdové sportovní kotouče :) aktuálně řešíme testování na E46 330i , budu pak dále informovat :)
Výfuky pořád platí od HMS , nově výfuky od CSC (bývalí zaměstnanci supersprintu ;) se svojí novou společností ) opět špičková kvalita, výfuk není problém vyrobit na cokoliv na objednávku , dodání z itálie ;)
Aktuálně ve slevě pružiny Vogtland , akční ceny naleznete přímo na našem webu ;) http://www.piston.cz
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#47 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Mám tu nabídku stavitelných ramen pro E36/E46 a Zetkové ekvivalenty :)
Ramena jsou celkově pevnější než obyč profilovaný plech a zaručují lepší stabilitu a geometrii ;)
jedna se o spodni ramena zadní nápravy , na straně u nápravnice unibalové uložení, na straně těhlice u kola je u m3 vnitřní čep seriově,u neemkových modelů je tam silentblok ;) na každé straně je vnitřní závit , uprostřed šestihran pro stranový klíč pro lepší nastavení a jištěno kontramatkou proti povolení ;) Antikorozní povrchovka samozřejmostí ;)
cenovka je 3499 / 2ks ;)
real foto dodám, aktuálně 2páry skladem ihned k odběru :)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#48 Příspěvek od MattyX Moderátor »
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#49 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Racemax sportovní kotouče pro E46 330i/d - 2ks ihned k odběru ;)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#50 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Přidávám fotky racemax kotoučů :) vypadá to velice zajímavě :) škoda že nedělaji na třícu :(
seznam všech dostupných velikostí a motorizací na webu http://www.piston.cz
přikládám real foto kotoučů pro E46 330 i/d (325mm)
výhody:
-kotouče jsou stranově rozlišeny (nikoliv jako zimmermanny)
- vnitřní chlazení ošetřeno proti korozi - nehrozí vyhnívání = lepší odvod tepla
- materiál dle slov výrobce kvalitní ocelolitina - velice vhodné pro kombinaci s DS 2500
Vyrobeno v Italii ;)
E70 3.0d - mamacar
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#51 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Měl bych tu Info, ohledně COILOVEROvých podvozku pro E36 & E46 ;)
Jedná se o plně stavitelné podvozky (tuhost + výška + přední odklony)
Tuhost je nastavována externě pomocí kloboučku na tlumiči - 32 poloh tuhosti (Nastaveni nejměkčí je velice komfortní - troufám si tvrdit jako origo tlumiče a pro very hard nastaveni se dá docílit hodně tuhého podvozku)
Jelikož je rozsah tlumičů poměrně veliký, každý si najde velikost útlumu který sedí jeho povaze a povaze jeho auta ;)
Pružiny se dodávají standartně v tuhosti 6/8 ; 8/8; 8/10 (P/Z)(kg/mm) ;) výška se šteluje polohou tlumiče v obalu tlumiče, nikoliv stlačováním pružiny. Takže progresivita tlumiče a pružiny zůstává zachována při jakemkoliv snížení , stavitelná pístnice je i u ZADNÍCH tlumičů ;)
přední horní uložení tlumiče je se štelovacím odklonem (uloženo v unibalu - neni potreba zvetsovat odklony ale unibal zapricinuje stabilni geometrii za vsech podminek) a zadní uložení je Polyuretan (spodni ulozeni zadniho tlumice taky PU)
Pozáruční servis tlumičů není problém , jak samotné tlumiče při úniku kapaliny např, unibaly a samotné pružiny lze dodat bez problému ;)
Cena je myslím příjemná za to co to umí a nabízí a to je 18 500,-
Při neskladové objednávce lze dodat i barevnost dle požadavků zákazníka :)
nějaké ty fotečky pro E46 :)
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 139&type=1
a e36:
E70 3.0d - mamacar
Joy
Klubové ID: 3254
#52 Příspěvek od Joy »
Dnes mi majstro dovezl brzdy, desky, siláče atd. až do pracky, výbornej servis a naprostá spokojenost se zbožím.
Díky a doporučuju. :)
