Piston.cz-stavitelná ramena+COILOVERY + Racemax brzdy!
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
rxxxr
- Klubové ID: 2665
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
KONI sport se dají buď solo , a nebo v kombinaci s KONI pružinami se snížením 30/20rxxxr píše:Zdar uměly by jste udělat nabídku na Koni yellows s Eibach pro kit a Eibach stabíky na M3 e46
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jinak cena za jeden kus přední KONI sport by se měla motat kolem 4000kč/ks
a zadní 2300kč/ks , přesnou cenu budu vědět snad brzy ... pro orientaci snad stačí
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Aktuálně po novém roce bude k odběru pár kusů zadních spodních příčných ramen pro E36/46/Z4 atd. lehká , pevná , štelovací
japonská výroba
cena by se měla pohybovat okolo 3000,-/2ks
od stejného výrobce budou k dispozici kompletní štelovací podvozky s unibalovým uložením za neuvěřitelné ceny
pak hodím info jak budou nějaké kusy v čr
Dále pak Sportovní kotouče italské výroby (vrtané + drážkované)
např pro e46 330i/d za 2100/ks
jedna se o kotouče z kvalitní ocelolitiny , kde vnitní chlazení a další plochy kotouče jsou ošetřeny proti korozi atd. byli testovány k maximálnímu výkonu s DS 2500
takže konečně to vypadá na opravdové sportovní kotouče
aktuálně řešíme testování na E46 330i , budu pak dále informovat
Výfuky pořád platí od HMS , nově výfuky od CSC (bývalí zaměstnanci supersprintu
se svojí novou společností ) opět špičková kvalita, výfuk není problém vyrobit na cokoliv na objednávku , dodání z itálie
Aktuálně ve slevě pružiny Vogtland , akční ceny naleznete přímo na našem webu
http://www.piston.cz
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Mám tu nabídku stavitelných ramen pro E36/E46 a Zetkové ekvivalenty
Ramena jsou celkově pevnější než obyč profilovaný plech a zaručují lepší stabilitu a geometrii
jedna se o spodni ramena zadní nápravy , na straně u nápravnice unibalové uložení, na straně těhlice u kola je u m3 vnitřní čep seriově,u neemkových modelů je tam silentblok
na každé straně je vnitřní závit , uprostřed šestihran pro stranový klíč pro lepší nastavení a jištěno kontramatkou proti povolení
Antikorozní povrchovka samozřejmostí
cenovka je 3499 / 2ks
real foto dodám, aktuálně 2páry skladem ihned k odběru
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Přidávám fotky racemax kotoučů
vypadá to velice zajímavě
škoda že nedělaji na třícu
seznam všech dostupných velikostí a motorizací na webu http://www.piston.cz
přikládám real foto kotoučů pro E46 330 i/d (325mm)
výhody:
-kotouče jsou stranově rozlišeny (nikoliv jako zimmermanny)
- vnitřní chlazení ošetřeno proti korozi - nehrozí vyhnívání = lepší odvod tepla
- materiál dle slov výrobce kvalitní ocelolitina - velice vhodné pro kombinaci s DS 2500
Vyrobeno v Italii
výhody:
Vyrobeno v Italii
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Měl bych tu Info, ohledně COILOVEROvých podvozku pro E36 & E46
Jedná se o plně stavitelné podvozky (tuhost + výška + přední odklony)
Tuhost je nastavována externě pomocí kloboučku na tlumiči - 32 poloh tuhosti (Nastaveni nejměkčí je velice komfortní - troufám si tvrdit jako origo tlumiče a pro very hard nastaveni se dá docílit hodně tuhého podvozku)
Jelikož je rozsah tlumičů poměrně veliký, každý si najde velikost útlumu který sedí jeho povaze a povaze jeho auta
Pružiny se dodávají standartně v tuhosti 6/8 ; 8/8; 8/10 (P/Z)(kg/mm)
výška se šteluje polohou tlumiče v obalu tlumiče, nikoliv stlačováním pružiny. Takže progresivita tlumiče a pružiny zůstává zachována při jakemkoliv snížení , stavitelná pístnice je i u ZADNÍCH tlumičů
přední horní uložení tlumiče je se štelovacím odklonem (uloženo v unibalu - neni potreba zvetsovat odklony ale unibal zapricinuje stabilni geometrii za vsech podminek) a zadní uložení je Polyuretan (spodni ulozeni zadniho tlumice taky PU)
Pozáruční servis tlumičů není problém , jak samotné tlumiče při úniku kapaliny např, unibaly a samotné pružiny lze dodat bez problému
Cena je myslím příjemná za to co to umí a nabízí a to je 18 500,-
Při neskladové objednávce lze dodat i barevnost dle požadavků zákazníka
nějaké ty fotečky pro E46
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 139&type=1
a e36:
a e36:
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Joy
- Klubové ID: 3254
