Díly E30 a E36 - aktualizace, nové díly
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Vše levně, ceny dohodou, potřebuju se toho zbavit jinak to pujde do koše.
E30:
- zadní pružiny origo 4válec
- spodek airboxu M40
- hlava s vačkou (ventily, hydra a vahadla - nejsou komplet, něco bude chybět) a víko ventilů - 1,6 M40 - ZAMLUVENO
- křídlo na kufr Kamei
- přední blinkry - bez plexi sklíček
- přední stabilizator origo 4 válec
- 2ks poklice 14" z isa, jedna lehce naprasklá
E36:
- zadní nárazník, top stav, včetně výztuhy, barva Madeira violet, má semtam oděrky od běžnýho provozu, jinak ok
- PP bílý blinkr na coupé
- LP rameno, KO čepy
- 3ks poklice na 15" disky
Aktualizace:
- cca 60mm snížené přední pružiny Koni na e36 R6
- hlava z 2.0 M52
- vana z 2.0 M52
- vanos z 2.0 M52 - netuším v jakém stavu, nutno ozkoušet
- starter 1x z M52 a 1x z M43 - stav tak na repasi
- spojková sada - lamela a přítlačák z 2.0 M52, stav cca 50%
dotazy: sem, SZ, mail nebo na tel 777637573. V případě zájmu fotky možné.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
3llf
Klubové ID: 2220
#3 Příspěvek od 3llf »
zdravim, kolik za tu hlavu na E30, ideál by bylo jen vačka a hydra jestli by to šlo
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Za 4 kila ji nechám. Hydra nevím jestli jsou všechny a jestli jsou ok... vačka je taková průměrná, bylo by lepší kdyby ses na to sám podival.
3llf
Klubové ID: 2220
#5 Příspěvek od 3llf »
mě jde spíš o to, jestli to byla velká cvakačka když to běželo nebo moc ne, já to mám totiž jak žigula :oops:
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
To ti nepovim, já tu hlavu neslyšel jak zní. Ale měl jsem na autě horší vačku a ta cvakala tak jsem tam chtěl zkusit dát tuhle. Ono to asi cvakalo, byly tam dost opotřebovaný vahadla, tak pokud tam dáš nový vahadla a hydra (pokud máš ko) tak by to třeba mohlo fungovat relativně dobře... ale je to jen moje doměnka.
3llf
Klubové ID: 2220
#7 Příspěvek od 3llf »
takže za vačku a hydra 400?
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
400 za hlavu s vačkou, hydra u toho taky jsou ale nevim jestli jich pár nechybí...
3llf
Klubové ID: 2220
#9 Příspěvek od 3llf »
tak mi ji schovej,ozvu se až budou money, ale určitě si ji vemu, jenom ještě, vačka je hnaná řemenem?
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
jo jo řemenem, m40 nemá řetěz
3llf
Klubové ID: 2220
#11 Příspěvek od 3llf »
ok,beru. a můžeš mi to teda chvíli podržet?
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Pokud to určitě vezmeš, tak jo. Na jak dlouho?
3llf
Klubové ID: 2220
#13 Příspěvek od 3llf »
neboj, vemu na 100%, hned jak budou tak se ozvu, akorát přemýšli, že k tobě budu muset jet přes kladno
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#19 Příspěvek od paveld »
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
