Díly E30 a E36 - aktualizace, nové díly
paveld
- Klubové ID: 1931
Vše levně, ceny dohodou, potřebuju se toho zbavit jinak to pujde do koše.
E30:
- zadní pružiny origo 4válec
- spodek airboxu M40
- hlava s vačkou (ventily, hydra a vahadla - nejsou komplet, něco bude chybět) a víko ventilů - 1,6 M40 - ZAMLUVENO
- křídlo na kufr Kamei
- přední blinkry - bez plexi sklíček
- přední stabilizator origo 4 válec
- 2ks poklice 14" z isa, jedna lehce naprasklá
E36:
- zadní nárazník, top stav, včetně výztuhy, barva Madeira violet, má semtam oděrky od běžnýho provozu, jinak ok
- PP bílý blinkr na coupé
- LP rameno, KO čepy
- 3ks poklice na 15" disky
Aktualizace:
- cca 60mm snížené přední pružiny Koni na e36 R6
- hlava z 2.0 M52
- vana z 2.0 M52
- vanos z 2.0 M52 - netuším v jakém stavu, nutno ozkoušet
- starter 1x z M52 a 1x z M43 - stav tak na repasi
- spojková sada - lamela a přítlačák z 2.0 M52, stav cca 50%
dotazy: sem, SZ, mail nebo na tel 777637573. V případě zájmu fotky možné.
E30:
E36:
Aktualizace:
- hlava z 2.0 M52
- vana z 2.0 M52
paveld
- Klubové ID: 1931
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
To ti nepovim, já tu hlavu neslyšel jak zní. Ale měl jsem na autě horší vačku a ta cvakala tak jsem tam chtěl zkusit dát tuhle. Ono to asi cvakalo, byly tam dost opotřebovaný vahadla, tak pokud tam dáš nový vahadla a hydra (pokud máš ko) tak by to třeba mohlo fungovat relativně dobře... ale je to jen moje doměnka.
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
3llf
- Klubové ID: 2220
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
