pomahal jsem si se spojkou, rychle proslapnuti a hned to slo rychleji do tocek...Lukas H. píše:To jo ale vem si kolik si musel ztratit vterin nez se to na tu trojku z te male rychlosti rozjelo,s novejma zadnima brzdama to bude taky brzdit lip a se slickama i ve predu...JFK píše:Budme realisti, kazda vterina je uz voser, tipuju 1:54s new prevodovkou a slickama ve predu
Jinak hosi s ferkama a GTckama nechapali i tak, tvlast kdyz nekoho z nich das o kolo
S takovejma problemama by bylo zlepseni o 3s o nicem..
autodrom Most 7.6.2006
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Ja se bavim o 7s pokud mas nejaky problemy ktery muzes odstranit (coz ty jsi mel), jinak jsou 3s samo hrozne moc o tom se ani nemusime bavit..JFK píše:pomahal jsem si se spojkou, rychle proslapnuti a hned to slo rychleji do tocek...Lukas H. píše:To jo ale vem si kolik si musel ztratit vterin nez se to na tu trojku z te male rychlosti rozjelo,s novejma zadnima brzdama to bude taky brzdit lip a se slickama i ve predu...JFK píše:Budme realisti, kazda vterina je uz voser, tipuju 1:54s new prevodovkou a slickama ve predu
Jinak kdyz to neni problem vic jak 3 vteriny u casu 1:57 tak to za mesic prijed predvezt
N54 PWR
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
psal jsem ze se hodlam zlepsit o 3 vteriny kdyz bude vse ok, tobe se to zda malo tak o co ti zase jde?Lukas H. píše:Ja se bavim o 3s pokud mas nejaky problemy ktery muzes odstranit (coz ty jsi mel), jinak jsou 3s samo hrozne moc o tom se ani nemusime bavit..JFK píše:pomahal jsem si se spojkou, rychle proslapnuti a hned to slo rychleji do tocek...Lukas H. píše: To jo ale vem si kolik si musel ztratit vterin nez se to na tu trojku z te male rychlosti rozjelo,s novejma zadnima brzdama to bude taky brzdit lip a se slickama i ve predu...S takovejma problemama by bylo zlepseni o 3s o nicem..
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Hehe jsi me s tema 3 vterinama zmatnul, kdyby jsi nebyl rychlej jak prujem tak by jsi cetl 7s...JFK píše:ty uz ani nevis co pises, jednou tri vteriny , jednou si to v prispevku upravis na sedum vterin... nechapu
N54 PWR
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
jizdu jsem prizpusobil stavu auta... takze kdyz mi klouzal predek tak sem se do zatacky nehrnul jak kokot ale jel jsem vzdy ciste tak aby jsem neztracel diky tem gumam... a to same plati i o tech dvou zatackach ktere se projizdi normalne na dvojku... najel jsem si vic ze siroka horsi stopu aby jsem neztratil moc rychlost a projel to na trojku s tim ze jsem si pomahal spojkou... dvakrat do ni kopnes a hned je to v otackach (pokud mas spojku ktera to pobere)
takze v tom nevidim takovou ztratu, max ty 3 vteriny coz je i tak hodne...
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
uvidime za mesic... odhadovat muzes, realita je pak uplne jina, treba budes prekvapenejLOPOLO píše:Ja myslim ze vysledek je to vic nez dobrej i tak jak to je ted .. svuj cas bych vodhadoval pri svym setupu ( dlouhej diferak, totalne nedostacujici brzdy, sjety gumy na takovejch 2:05-2:06 maximalne )
PS: M3 E46 a E36 bez slicku zajizdi prumer cca 2:10, ted v Moste meli vsichni slicky nebo poloslicky kdo zajel lepe nez 2:08
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
mno mohli udelat jednu pulhodinku radostiJFK píše:uvidime za mesic... odhadovat muzes, realita je pak uplne jina, treba budes prekvapenejLOPOLO píše:Ja myslim ze vysledek je to vic nez dobrej i tak jak to je ted .. svuj cas bych vodhadoval pri svym setupu ( dlouhej diferak, totalne nedostacujici brzdy, sjety gumy na takovejch 2:05-2:06 maximalne )kolem 5.7.2006 je dalsi akce... a driftovani je tabu, me za to vyhodili z okruhu
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Hanz
- Klubové ID: 6
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
sumachr
- Klubové ID: 52
Pavel H
- Klubové ID: 98
