autodrom Most 7.6.2006
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#21 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Lukas H. píše:
JFK píše:Budme realisti, kazda vterina je uz voser, tipuju 1:54 :lol: s new prevodovkou a slickama ve predu :lol: Jinak hosi s ferkama a GTckama nechapali i tak, tvlast kdyz nekoho z nich das o kolo :lol: :lol: :lol:
To jo ale vem si kolik si musel ztratit vterin nez se to na tu trojku z te male rychlosti rozjelo,s novejma zadnima brzdama to bude taky brzdit lip a se slickama i ve predu... 8) S takovejma problemama by bylo zlepseni o 3s o nicem.. :)
pomahal jsem si se spojkou, rychle proslapnuti a hned to slo rychleji do tocek... :lol: Jinak kdyz to neni problem vic jak 3 vteriny u casu 1:57 tak to za mesic prijed predvezt :lol:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#22 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
JFK píše:
Lukas H. píše:
Ja se bavim o 7s pokud mas nejaky problemy ktery muzes odstranit (coz ty jsi mel), jinak jsou 3s samo hrozne moc o tom se ani nemusime bavit.. :)
N54 PWR
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#23 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Lukas H. píše:
JFK píše:
Lukas H. píše: To jo ale vem si kolik si musel ztratit vterin nez se to na tu trojku z te male rychlosti rozjelo,s novejma zadnima brzdama to bude taky brzdit lip a se slickama i ve predu... 8) S takovejma problemama by bylo zlepseni o 3s o nicem.. :)
Ja se bavim o 3s pokud mas nejaky problemy ktery muzes odstranit (coz ty jsi mel), jinak jsou 3s samo hrozne moc o tom se ani nemusime bavit.. :)
psal jsem ze se hodlam zlepsit o 3 vteriny kdyz bude vse ok, tobe se to zda malo tak o co ti zase jde?
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#24 Příspěvek od JFK Čestný člen »
ty uz ani nevis co pises, jednou tri vteriny , jednou si to v prispevku upravis na sedum vterin... nechapu :lol:
Klubové ID: 3
#25 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
JFK píše:ty uz ani nevis co pises, jednou tri vteriny , jednou si to v prispevku upravis na sedum vterin... nechapu :lol:
Hehe jsi me s tema 3 vterinama zmatnul, kdyby jsi nebyl rychlej jak prujem tak by jsi cetl 7s... :lol: Ja jsem si to uvedomil az kdyz jsem to odeslal a videl jsem to na monitoru..:D Co nechapes? To ze pokud se musis rozjizdet z hovno rychlosti na trojku, mas ko zadni brzdy a jedes na obyc pneu tak je zlepseni o 3s o nicem? Jo to si myslim.. :)
N54 PWR
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#26 Příspěvek od JFK Čestný člen »
jizdu jsem prizpusobil stavu auta... takze kdyz mi klouzal predek tak sem se do zatacky nehrnul jak kokot ale jel jsem vzdy ciste tak aby jsem neztracel diky tem gumam... a to same plati i o tech dvou zatackach ktere se projizdi normalne na dvojku... najel jsem si vic ze siroka horsi stopu aby jsem neztratil moc rychlost a projel to na trojku s tim ze jsem si pomahal spojkou... dvakrat do ni kopnes a hned je to v otackach (pokud mas spojku ktera to pobere) :lol: takze v tom nevidim takovou ztratu, max ty 3 vteriny coz je i tak hodne... :wink:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#27 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Ja myslim ze vysledek je to vic nez dobrej i tak jak to je ted .. svuj cas bych vodhadoval pri svym setupu ( dlouhej diferak, totalne nedostacujici brzdy, sjety gumy na takovejch 2:05-2:06 maximalne )
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#28 Příspěvek od JFK Čestný člen »
LOPOLO píše:Ja myslim ze vysledek je to vic nez dobrej i tak jak to je ted .. svuj cas bych vodhadoval pri svym setupu ( dlouhej diferak, totalne nedostacujici brzdy, sjety gumy na takovejch 2:05-2:06 maximalne )
uvidime za mesic... odhadovat muzes, realita je pak uplne jina, treba budes prekvapenej :lol: kolem 5.7.2006 je dalsi akce... a driftovani je tabu, me za to vyhodili z okruhu :lol:
PS: M3 E46 a E36 bez slicku zajizdi prumer cca 2:10, ted v Moste meli vsichni slicky nebo poloslicky kdo zajel lepe nez 2:08
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#29 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
JFK píše:
mno mohli udelat jednu pulhodinku radosti :-)
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#30 Příspěvek od JFK Čestný člen »
me vyhodil primo zastupce sportovniho reditele okruhu :lol: pak jsme si to vyjasnili, chtel mi dat stop na vzdy... kokutek :lol:
Klubové ID: 3
#31 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jak rika robert tenhle cas mozna tak na slickach... :)
N54 PWR
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#32 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
JFK píše:me vyhodil primo zastupce sportovniho reditele okruhu :lol: pak jsme si to vyjasnili, chtel mi dat stop na vzdy... kokutek :lol:
pan zrejmne chybel, kdyz jsme to tam orali :-) teda, alespon nekteri :o :oops: :lol:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#33 Příspěvek od JFK Čestný člen »
opet se konal Most Challenge, tentokrat 7/2006... Cecil treti plac, presne casy jeste nevim, ale bylo to kolem 1:53-54 ! :lol:
u M3 cas nevim... ucast podobna jako minule... prvni a druhe misto Ferrari Challenge...
sumachr
Klubové ID: 52
#34 Příspěvek od sumachr »
JFK píše:opet se konal Most Challenge, tentokrat 7/2006... Cecil treti plac, presne casy jeste nevim, ale bylo to kolem 1:53-54 ! :lol:
jeste musis dodat ze si jel jen jedine merene kolo :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#35 Příspěvek od Pavel H »
Hanz píše: pan zrejmne chybel, kdyz jsme to tam orali :-) teda, alespon nekteri :o :oops: :lol:
tohle si snad vezmu osobne :-)
