katalysator vs rezonator
stenlie
- Klubové ID: 2449
Maysner
- Klubové ID: 2503
U E36 je ve vetsine seriovych vyfuku rezonator. Od svodu prvni "boule" je kat, druha rezinator a konci to tlumicem.
Nektery R4 jej maji "v kuse" s katem. Nekuchal jsem to, ale mozna po odstraneni obalu pujdou od sebe oddelit.
320 a 323 maji rezonator od katu pekne oddelenej a staci nahradit kat spravne zahnutou trubkou
325 a 328 maji po dvou katech i rezonatorech. Opet staci katy nahradit vhodne zahnutyma trubkama
Pri odstraneni prekazky ve vyfuku v podobe katalyzatoru spotreba nevzroste, spis diky snadnejsimu vyplachu motoru pujde dolu. Ale diky lepsimu zvuku se potom velka cast lidi rozvasni a slape tomu vic na krk, takze pak se siri famy, ze jde nahoru
Kdo uvazuje nad odstranenim tohoto "zelenyho" prvku ve vyfuku, neresi emisni kontroly. Moralizujici reci timto smerem mi prijdou zcestny.
Vysypanej katalyzator je casto poznat plechovy. Zvukem ve vyfuku. V prazdnym obalu se plyny motaji, zhorsuji vyplach a pouze prekazi.
Foldas
Insanty
- Klubové ID: 3387
