Liqui Moly 10w60
Afro
onlybimmers
matiz
- Klubové ID: 3204
lucas22
Afro
paca
lucas22
Afro
matiz
- Klubové ID: 3204
Ja si muzu nejspis velmi gratulovat, davam 5W30 a menim po deseti, v posledni dobe co jsem si nakodoval zkracenou vymenu ( protoze kovarova kobyla a sevcova zena... ) menim po 12k km olej a filtr. Vzdycky jsem neco dolival mne to papne litrik na cca 4-5k km. Prevazne kratke trasy, ale jsem uz postarsi, takze čočku dostava moje auto jen kdyz potrebuju nekoho rychle predjet, tak to je dvojka do bezvedomi, trojka skoro taky a to tam uz je okolo 150km/h takze pak uz zvolnuju... Ale stejne je to k nasrani... Ovsem stale je to jeden z vynikajicich motoru a to ze sezere nejaky olej je nic oproti rozvodum a praskajicim blokum chrochtaku.
Kolik mas prosimte na tom motoru najeto ?? Ja mam nyni opravdovych 185k.
Afro
Tak to gratuluju. Ja si to taky kupoval hlavne kvuli spolehlivosti. Mam 167k. Jezdim dalnici kolem 150km/h a tak jednou, 2x do tydne tomu nalozim na okreskach. Vcera jsem byl v servisu u jednoho z clenu fora. Na zaklade diagnostiky a toho, co to auto dela (a nedela) jsme se dohodli na vymene separatoru oleje (ne kvuli tomu uniku - s tim jsem smirenej a chci dat ten hustsi olej). Ja mam ted akorat vitr z toho, abych neco nepodelal tou 10w60, ale co jsem tu tak procital, tak ji taky nekdo pouziva a zadnej problem.
lucas22
Afro
fereros2
lucas22
fereros2
bohužel mám jinej motor (m52), spotřebu oleje jsem měl minimální, teď snad žádnou (po 10t snad nic), já ho tam dal, protože má hustější konzistenci a tím pádem i lepší mazací film při vyšší zátěži...každopádně skok z 5w30 na 10w60 mi přijde moc brutální, říkám jestli chceš hustější tak 5w50 (možná by stačila i 5w40) ale 10w60 bych neriskoval...
jaroslav
Pozri sa na http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx a www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf. Oleje 10W su pouzitelne zhruba do -25'C, 5W do -30'C (mezna cerpatelnost je este o 5 stupnou nizsia, ale to by som uz neriskoval). V nasich podmienkach by malo 10W stacit, 5W to akurat premaze rychlejsie. Oleje W-30 sa davaju tusim len do dieselov a mestkych aut kde ide o spotrebu a nikdy sa nevytacaju. W-50 a W-60 su s vyzsou vyskozitou skor na okruhy a hodne sportovu jazdu, pri normalnom jazdeni akurat zvysia spotrebu paliva.
Osobne by som na zimu 10w60 nedaval.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Na zimu 10W-60 určitě nedávej. A celkově, motor stavěnej na 5W-30? To by byl brutál skok, kdo ví co by to dělalo s čerpadlem, jak jsou vrtaný kanálky atd.. Od toho nejřidšího jít skoro na vazelínu není dobrej nápad.. Dej tam normální 5W-40, už to by mělo stačit. Když ne, tak nějakou xW-50. Ale 60-ku ne.. U vyběhanějších motorů se normálně dá o stupeň hustší olej a většinou se to zlepší. A i ta 5W-40 vyjde nejlevněji, na to že ti to vylítá výfukem...
Afro
paca
