BMw 325 Tds Přehřívání
andysekk
Zdravim borci, zjistil jsem na bafku problem... a byl bych neskutečně vdečný za vaše názory. Auto se začalo přehřívat.. při normalní jízde cca 20-30km kdyz tomu nesolim a jedu jen trošku ostře tak v pohode drří teplotu ale jak mile letim třeba 140 chvíli nebo to táhnu do dlouhýho kopce tak teplota jde okamžite nahoru.... co myslíte je to ta prosnulá hlava toho TDska?
stenlie
- Klubové ID: 2449
andysekk
Jamall
- Klubové ID: 2933
oldaf
- Klubové ID: 3385
oldaf
- Klubové ID: 3385
beny-maser
beny-maser
MotoMoto
MotoMoto
andysekk
beny-maser
s prasklou hlavou hned strašej všichni kdo tomu nerozuměj, jinak počítej s tím že jí nejspíš prasklou máš taky,ale na funkci to nemá absolutně žádnej vliv a vpohodě to najezdí ještě hafo kilometrů.
U tds jsou tak 2 hlavy z deseti ok ostatní budou někde ruplé,ale většinou se na to přijde až když je potřeba sundat hvalu z nějakého jiného důvodu(rozvody či těsnění)
pokud se v tom už budeš rejpat a fridex bude vypadat podezřele,vypláchni ten chladič uděláš si fóra na příště,pokud máš klimu vyčisti rovnou prostor mezi chladičema
