Ahoj,
chtěl bych Vás poprosit o radu, případně tip.
Mám problém na 328i, kdy někdy (6 z 10 startů) špatně startuje, příjde mi, jakobych musel startovat s plynem...jakmile nastartuju a je auto studené, otáčky okamžitě padají a padají, když potřebuju vyjet, couvnout většinou chcípne, když se zahřeje, tak už nechcípá, ale otáčky padají až někdy k 500 na volnoběh a je to celé rozhrkané, jakoby motor chtěl vyběhnout a utéct...možná nemá souvislost, ale nejdříve sem tam špatně startovalo, otáčky se přidaly až v poslední době...
Mám návrhy na xy věcí od čidla kliky, teploty, vačky přes váhu vzduchu, lambdu a samozřejmě se mi nechce vše hned měnit, pokud je to ok....tak mám prosbičku, jestli není někdo z Přerovska nebo Olomoucka, kdo by to dokázal napíchnout na diagnostiku a zkouknout to. Bohužel jsem byl pár týdnů mimo a nestihl jsem technickou, takže bych potřeboval spíše, kdyby měl někdo cestu kolem - nechce se mi příliš trajdat bez TK.
e: dnes jsem objevil aktualizaci podobného problému, omlouvám se tedy za dvojité téma, klidně prosím spojte
děkuji Zdeněk
Špatné starty, chcípání za studena, kolísání otáček e36, 328
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Mě loni dělalo auto to samé. 5s starty a někdy na podruhé ...
svíčky šly do kytek po pár tisících KM.
Po výměně kvalitních to jezdilo jako víno.
Pak ještě těsnost sání dělá to strašně moc a auto tarokuje a hádá se...
Taky by mohla umírat palivová pumpa , nekvalitní benzín stím jsem se taky setkal.
Začlo to zlobit skokově nebo postupně se to zhoršovalo ?
Jaké tam jsou svíčky ?
Kousek je jarax nebo tady nademnou ti jistě rád pomůže.
Pazdi
- Klubové ID: 1463
jj s klukama jsem domluvenej, že jak budou mít chvilku, tak to zkusíme napojit...
svíčky jsou tam cca rok předepsané ngk, palivový filtr loni novej...od té doby jsem najel nevím - 5 000km
To s tím benzínem mě napadlo - možná i bordel v nádrži (jestli je to možné) - když jsem měl plnou, tak to bylo docela ok, sem tam blbě startovalo - ale spíše problém na starteru, který se chystám prohodit...ale jakmile mi padla nádrž pod půlku, tak to začalo zlobit (možná náhoda)...
zítra zkusím kousnout na těsnost sání - projdu všechno, co najdu:)
