nefunguje bluetooth a blbne audio e90
Mám E91 r.v.09 po faceliftu, rádio Professional a bluetooth modul také v kufru a občas to na panelu napíše SOS (není komunikace se sítí), tak jsem zkoušel diagnostiku a ta napsala chybu komunikace mezi rádiem a bluetooth modulem (komunikace buhužel běží po optickém kabelu). Když jsem se při té závadě podíval na telefon tak ten byl s modulem spojen, tím pádem bude nejspíš problém v optickém kabelu. To může být i tvůj problém.
- Klubové ID: 3204
Rozumna diagnostika a vidis hned jestli je mrtva, nebo polomrtva. Pokud polomrtva tak zkusit prehrat. Pokud nepomuze, novy modul. A myslim ze 8 je za novy malo, mam dojem ze je to vic. Ale hledat se mi to nechce...
Na opticky kabel bych nesazel pokud to nebylo bourane nebo to neni po zasahu kutila. Pokud je rozpojeny, tak pise chybu MOST ring neco nevim co, jsem uz tak trochu mimo soutez dneska. A nemas BT modul, ale jednotku telematiky, neni to jedno a to same i kdyz to dela podobne veci - spojeni hlasu pres BT.
- Klubové ID: 3013
Mám stejný problém na E91, BT po nějaké době úplně vypadlo a blbnulo mi rádio - samo se třeba během jízdy unmutlo a začalo hrát. Koupil sem za pár stovek v BMW diagnostickou koncovku na optiku, modul jsem odpojil a tou koncovkou zaslepil (ikdyž zaslepení není to správné slovo, spíš se to přemostí). Od té doby rádio neblbne. Jednotka telematiky z vrakoviště 4000 až 5000. Z polska se dá i za 2000.
To asi ne, to by se rozpojil okruh optiky, ten musí být vždy uzavřenej. Na uzavření potřebuješ díl č. 9 61136931507
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQxNzMwX3A=.png
- Klubové ID: 3204
Pokud mas tri roky stare auto, mas novou jednotku a ty se neserou, neresil jsem jeste ani jednu. Je sice mozne zes mel takovou smulu a lehla, ale ta sw reinkarnace by nebyla od veci pokud jeste zije a doklepes se na ni diagnostikou. A jestlize jsi potreboval koupit optickou zaslepku, mas auto s hezkou vybavou.
Ta propojka neslouží jen v případě poruchy. Na té optice jede víc modulů, některý jsou jako příplatková výbava, třeba televize nebo DVD přehrávač, optika je natažená, ale modul není, tak se to řeší tou propojkou, protože okruh musí být uzavřenej
Zdravim, dnes jsem u Schindelare absolvoval vymenu "krabicky" v kufru...konecne mi zase funguje bluetooth a audio v aute...
Vymena byla za 7000,- vcetne prace...
Puvodne slibovali ze se multimedia v aute rozsiri jeste o moznost pripojeni USB ale vzhledem k tomu, ze mam v aute malou navi (sipkovou) tak to neslo...u vetsich CIC a CCC to pry jde normalne...
pokud by jsi chtel jedno ccc mamblacksammael píše:Zdravim, dnes jsem u Schindelare absolvoval vymenu "krabicky" v kufru...konecne mi zase funguje bluetooth a audio v aute...
