nefunguje bluetooth a blbne audio e90
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#1 Příspěvek od ELiLOBO »
Zdar, tak mi vypověděl službu bluetooth v autě. Servisák říkal že odešla ta jednotka v kufru pod platem a že by mělo občas zlobit i zvuk audia. Což ,mi zlobit začal. Nevíte někdo jak tu jednotku sehnat co nejlevněji?
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#2 Příspěvek od ELiLOBO »
Nebo alespoň jak dohledat ten díl v ETK, nějak se mi ho nedaří najít. Kdyžtak moje VIN je VE33759.
Díky
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Servisak to zjistit neumi ? Nemusi byt nutne po ni, nekdy staci prehrat.
Lukas1
Klubové ID: 1048
#4 Příspěvek od Lukas1 »
Mám E91 r.v.09 po faceliftu, rádio Professional a bluetooth modul také v kufru a občas to na panelu napíše SOS (není komunikace se sítí), tak jsem zkoušel diagnostiku a ta napsala chybu komunikace mezi rádiem a bluetooth modulem (komunikace buhužel běží po optickém kabelu). Když jsem se při té závadě podíval na telefon tak ten byl s modulem spojen, tím pádem bude nejspíš problém v optickém kabelu. To může být i tvůj problém.
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#5 Příspěvek od ELiLOBO »
TO mi nepíše, v iDrivu když jsem v nastavení bluetooth tak vůbec nereaguje, nemůžu ho vypnout ani zapnout protože klikám a nic. A pak mi občas vypadává zvuk z audia. Tak nevím jak to zjistit abych nevyhazoval zbytečně 8klacků za novej modul...
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Rozumna diagnostika a vidis hned jestli je mrtva, nebo polomrtva. Pokud polomrtva tak zkusit prehrat. Pokud nepomuze, novy modul. A myslim ze 8 je za novy malo, mam dojem ze je to vic. Ale hledat se mi to nechce...
Na opticky kabel bych nesazel pokud to nebylo bourane nebo to neni po zasahu kutila. Pokud je rozpojeny, tak pise chybu MOST ring neco nevim co, jsem uz tak trochu mimo soutez dneska. A nemas BT modul, ale jednotku telematiky, neni to jedno a to same i kdyz to dela podobne veci - spojeni hlasu pres BT.
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#7 Příspěvek od ELiLOBO »
To mi řekli u Schindelare že mi nový seženou za 7850 Kč, jinak po nehodě ani po zásahu kutila to není. Tak zkusím na diagnostiku a pak případně mrknu po tom modulu. Díky za rady
Dracon
Klubové ID: 3013
#8 Příspěvek od Dracon »
Mám stejný problém na E91, BT po nějaké době úplně vypadlo a blbnulo mi rádio - samo se třeba během jízdy unmutlo a začalo hrát. Koupil sem za pár stovek v BMW diagnostickou koncovku na optiku, modul jsem odpojil a tou koncovkou zaslepil (ikdyž zaslepení není to správné slovo, spíš se to přemostí). Od té doby rádio neblbne. Jednotka telematiky z vrakoviště 4000 až 5000. Z polska se dá i za 2000.
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#9 Příspěvek od ELiLOBO »
Takže když vytáhnu konektor z té jednotky tak rádio pofrčí bez problému?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To asi ne, to by se rozpojil okruh optiky, ten musí být vždy uzavřenej. Na uzavření potřebuješ díl č. 9 61136931507
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQxNzMwX3A=.png
Lukas1
Klubové ID: 1048
#11 Příspěvek od Lukas1 »
Dost strašné řešení tahle optická propojka - draze zaplatit výbavu u nového auta a po pár letech mi s velkou slávou prodaj tuhle propojku kterou tu výbavu degraduju. Nebo za nehorazný peníze prodaj nový díl. Mně to začlo blbnout u 3roky starýho auta přesně po záruce. :(
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Pokud mas tri roky stare auto, mas novou jednotku a ty se neserou, neresil jsem jeste ani jednu. Je sice mozne zes mel takovou smulu a lehla, ale ta sw reinkarnace by nebyla od veci pokud jeste zije a doklepes se na ni diagnostikou. A jestlize jsi potreboval koupit optickou zaslepku, mas auto s hezkou vybavou.
Dracon
Klubové ID: 3013
#13 Příspěvek od Dracon »
Pokud vím, tak ta moje jednotka byla právě diagnostikou nedostupná. Zatím to neřeším a jezdím s propojkou :)
Lukas1
Klubové ID: 1048
#14 Příspěvek od Lukas1 »
Díky za rady. Až budu mít čas tak zajedu do BMW ať to skouknou origo diagnostikou a přehrají SW. Jenom mě překvapuje jak to je poruchový že v BMW stím už počítaj a maj tu optickou propojku.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta propojka neslouží jen v případě poruchy. Na té optice jede víc modulů, některý jsou jako příplatková výbava, třeba televize nebo DVD přehrávač, optika je natažená, ale modul není, tak se to řeší tou propojkou, protože okruh musí být uzavřenej
leon46
#16 Příspěvek od leon46 »
Zdravím,
to s tím občasným vypadáváním mám taky problém, ale chci se zeptat..
Jak poznám, že mám bluetooth v autě? Zapnout nejde právě.. V BMW mi říkali, že tam je, ale nemohli to rozjet :x
leon46
#17 Příspěvek od leon46 »
leon46 píše:Zdravím,
BMW E92 330D
blacksammael
#18 Příspěvek od blacksammael »
Zdravim, dnes jsem u Schindelare absolvoval vymenu "krabicky" v kufru...konecne mi zase funguje bluetooth a audio v aute...
Vymena byla za 7000,- vcetne prace...
Puvodne slibovali ze se multimedia v aute rozsiri jeste o moznost pripojeni USB ale vzhledem k tomu, ze mam v aute malou navi (sipkovou) tak to neslo...u vetsich CIC a CCC to pry jde normalne...
hansm5
#19 Příspěvek od hansm5 »
blacksammael píše:Zdravim, dnes jsem u Schindelare absolvoval vymenu "krabicky" v kufru...konecne mi zase funguje bluetooth a audio v aute...
pokud by jsi chtel jedno ccc mam :wink:
ugurundu
#20 Příspěvek od ugurundu »
Ahoj, ozivim tema.
Taky me zazalo padat bt a nasledne tim skace i zvuk 5 sec hraje 2 ne.
Chci se zeptat na nekoho v praze s diagnostikou.
VIN kc11004
Muzeme me nekdo overit ze BT je samostatna jednotka?
Jak je to s zivotnosti CIC? Nejake zkusesnosti s koupi stari jednotky?
Diky J.
