318is automat neřadí
Ondrash
#1 Příspěvek od Ondrash »
Zdravím.
Mám 318is s automatem a neřadí. Když zařadím D tak auto se normálně rozjede, když zmáčknu plyn auto se rozjede na jedničku ale při přeřazení auto škubne a ozve se rána a zůstane tam jednička. Automat prostě nepřeřadí. Pomozte prosím. Měl někdo podobný problém???
Ondrash
#2 Příspěvek od Ondrash »
Nikdo nic neporadí????
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Na tohle ti tezko nekdo neco rekne, to musis jet do servisu a zeptat se kolik bude stat oprava nebo si sehnat manualni prevodovku a nechat si udelat prestavbu, coz bude asi levnejsi. Pochybuji ze automat opravis nejak svepomoci.
raging
Klubové ID: 2093
#4 Příspěvek od raging »
Přesně tak,převodovka je zřejmě po smrti,jedině servis na automaty a repas .
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Prvně bych zkontroloval hladinu oleje je možný že ho je jen málo proto prostě nechce řadit. Koukni jakou barvu olej má jestli je černej tak buď pomalu sháněj manuál nebo repas automatu nebo jinej automat. Pokud je červenej tak je to OK. Auto musí být na rampě převodovka zahřátá na 35°C pak prořadit všechny stupně a kouknout kde je hladina na šroubu na boku převodovky. Hladina musí být na hraně šroubu na boku. Případně dolejt a zkusit projet pokud nebude řadit dál je možný že chcíplo něco víc uvnitř automatu. Svépomocí se to dá taky opravit ale chce to velký vybavení co se týče nářadí několik přípravků od ZF a dost šikovný ruce ;)
