Zdravím.
Mám 318is s automatem a neřadí. Když zařadím D tak auto se normálně rozjede, když zmáčknu plyn auto se rozjede na jedničku ale při přeřazení auto škubne a ozve se rána a zůstane tam jednička. Automat prostě nepřeřadí. Pomozte prosím. Měl někdo podobný problém???
318is automat neřadí
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
raging
- Klubové ID: 2093
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Prvně bych zkontroloval hladinu oleje je možný že ho je jen málo proto prostě nechce řadit. Koukni jakou barvu olej má jestli je černej tak buď pomalu sháněj manuál nebo repas automatu nebo jinej automat. Pokud je červenej tak je to OK. Auto musí být na rampě převodovka zahřátá na 35°C pak prořadit všechny stupně a kouknout kde je hladina na šroubu na boku převodovky. Hladina musí být na hraně šroubu na boku. Případně dolejt a zkusit projet pokud nebude řadit dál je možný že chcíplo něco víc uvnitř automatu. Svépomocí se to dá taky opravit ale chce to velký vybavení co se týče nářadí několik přípravků od ZF a dost šikovný ruce
