spojková lamela 240 mm
tom28
mám jen takový dotaz.... mám motor M52b28 se spojkovou lamelou 240 mm s 10 zuby na hřídel.... jelikož jsem kdysi nechal dělat jednohmotu a nechal jsem tam neodpruženou lamelu dělá to docela bordel na volnoběh..... tak zjištuji, zda nějaký model nemá takovou spojku s jednohmotou a odpruženou lamelou.... díky za tipy
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Např. E28 535i, M5, ... E34 M5 3.6 a hafo jiných. Stačí kouknout do ETK
Jen počítej s tím, že "odpružená" lamela je vyšší a budeš potřebovat i jiný přítlačák (pokud jsi použil nízký pro pevnou lamelu) a k hlubšímu přítlačáku "kratší" vysouvací ložisko a případně nižší opěrný čep pro vysouvací páku ložiska.
Dále se připrav na to, že zvonivý zvuk z převodovky na volnoběh nezmizí. Dvoudílná lamela nemá tak velký rozkmit jako dvouhmotový setrvák, má tak tuhé pružiny, že na volnoběh nepruží takřka vůbec.
323ti stock condition
