E46 323Ci - auto ztrácí výkon - netáhne
John112
Klubové ID: 1621
#1 Příspěvek od John112 »
Zdravím Vás přátelé,
opět se na Vás musím obrátit s žádostí o radu. Moje e46 323Ci má problém s výkonem. Většinu času je vše v pořádku, ale najednou z ničeho nic, když chci přidat, tak auto nezrychluje jak má. Někdy se mi zdá, že má v ten okamžik motor divněj zvuk, jako by chtěl jet, ale nemůže. Nejvíce jsem si toho všimnul při jednom vyjezdu z kruhače, to jsem se plahočil a až jsem se dostal nad 4000, tak to trochu začalo zrychlovat. Nejdřív jsem si myslel, že je to váhou vzduchu, tak jsme ji odpojil a bylo to OK. Ale jednou jsme jel auto projet s odpojenou váhou (byla to za učelem testu, jestli jde opravdu o váhu), ale když jsem po najetejch asi 70 km (po dobu jízdy bylo vše OK) odjižděl od benzinky, tak jsem se skoro nerozjel. Musel jsem dat na 1 skoro plnej plyn a auto se pomalu rozjelo, trochu skočilo a pak zase jelo pomalu. Jo a tankuju pouze u Shell, takže benzínem to nebude.
Před tím, než se to stalo, tak mi praskla expanzka, takže jsem ji měnil a jak bylo vše zasrané od fridexu, tak jsem motorovej prostor opláchl vodou. Může to s tím mít něco společného? Ale už je to víc jak měsíc, takže by to mělo případě vyschnout, ne?
A na závěr bych měl říci, že nejdřiv se to stavalo když auto jelo přes 200 km (to uz je přes měsíc) a pak snad 2 tejdny klid a poté zase znovu, tak jsem to vyřešil odpojením váhy no a poslední cca. tejden to dělá skoro každou jízdu.
Díky moc za rady, projíždej jsem forum, ale nenašel jsem přesně tento probém, tak snad někdo pomůže. :?
Thomeeno23
#2 Příspěvek od Thomeeno23 »
řeším teď podobný problém akorát u b28. Z 90 procent to zatím vypadá na rozsypaný kat důsledkem čehož se ucpává výfuk.taky většinou jede ok a najednou je odspodu hrozně líná. A taky u toho zvláštně syčí. Mé řešení je rozříznout kat vysypat ten bordel a zavařit zpátky. Akorát to chce abys měl čerstvě emise :lol:
paca
#3 Příspěvek od paca »
odkud ti to syčí? pokud z motoru tak to může být zacpaný odlučovač oleje :wink:
mitman
Klubové ID: 3214
#4 Příspěvek od mitman »
Ahoj, podobnej problém mám teď u 323ci taky, u mě to vypadá na čidla vaček, podle diag.... zkoušel jsi to napíchnout?
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
paca píše:odkud ti to syčí? pokud z motoru tak to může být zacpaný odlučovač oleje :wink:
A jaké jsou další příznaky zacpaného odlučovače oleje?syčí mi to spíš právě zespoda od kat, kolikrát cca kolem 2 tis to je skoro jak když si ufoukne turbo
John112
Klubové ID: 1621
#6 Příspěvek od John112 »
mitman píše:Ahoj, podobnej problém mám teď u 323ci taky, u mě to vypadá na čidla vaček, podle diag.... zkoušel jsi to napíchnout?
Ještě jsem neměl příležitost (servisák je na dovolený). Jo a dneska jsem zkoušel vyměnit vahu vzduchu a tou to není.
A ještě jedna záhada, když jsem v sobotu odjižděl z Budějic, tak se mi po nastartováná nasvítily kontrolky ABS, ACS a ručky (přitom nebyla zatažená). Jel jsem to par metru projet, pak jsem to nechal několik minut běžet na volnoběh, chcípnul a znova nastartoval a pak vše ok. Nevím, jestli to má spojitost. :?
paca
#7 Příspěvek od paca »
Thomeeno23 píše:A jaké jsou další příznaky zacpaného odlučovače oleje?syčí mi to spíš právě zespoda od kat, kolikrát cca kolem 2 tis to je skoro jak když si ufoukne turbo
Odlučovač je pod sáním a bohužel se moc neprojevuje. Pokud je ucpaný, tak ti třeba může prasknout těsnění ventil deklu. Jednomu klukovy na e46foru prý kvůli tomu i odešel motor (m54 3.0i). Ale pokud to jde od katu, který je pod autem, tak bude spíš něco s výfukem nebo samotným katem.
John112
Klubové ID: 1621
#8 Příspěvek od John112 »
Tak sem byl na diagnostice a prý se jedná o vadný: snímač vačkového hřídele. Novej od FEBI stotí kolem 700 Kč, takže je to naštěstí malá investice. Jen se zeptám, nevíte někdo jak se ten snímač vyndavá? A bude někde v horní části motoru, že ano?
A pak jsem se dozvěděl, že mám špatnou zátěžovou dečku pro airbag u spolujezdce, ale to jsem věděl, svítí mi kontrolka airbagu. Jen mě zarazilo, že prý airbagy v celém autě nefungují, jakmile tako kontrolka svítí, je to pravda? Na e46 klubu jsem se dočetl, že pry se v případě nehody vystřelý všechny airbagy, ale jestli to není pravda a nefungujou, tak to musím řešit. Proto bych se chtěl zeptat, zda někdo nevíte jak to doopravdy je?? Díky za vše
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Nekupuj to od FEBI vyhozený peníze nefunguje žádný jiný čidlo než koupený přímo v BMW !!! Je to několika lidma vyzkoušený čidla do motoru jedině originál
Thomas1234
#10 Příspěvek od Thomas1234 »
Čau chlapi,
vyplňte tento krátký dotazník
http://s.click4survey.cz/b1a8f588
A třeba budeme mít levnější služby v lakovnách:-)
