335i E90 tunning motoru
bmw335
Klubové ID: 3159
#241 Příspěvek od bmw335 »
riki18 píše:Zavri si okna, pusti klimu je teplo :)
mně to dělá ikdyž je zima:D
Poldav6
#242 Příspěvek od Poldav6 »
bmw335 píše:
Pusť si nahlas hudbu... :D
bmw335
Klubové ID: 3159
#243 Příspěvek od bmw335 »
jděte do háje s takovýma radama:D lidi pak čuměj co to jede za rozvrzanej sráč:D Kdo mi to oprávíte? :D
riki18
#244 Příspěvek od riki18 »
Co tak si dat dole koleso najskor ako budes pisat? Nieco ti skre, bud platnicka alebo prachovka. Kto ti moze pomoct od stola ked to nevidi a ani ty sam???
IlikeU
Klubové ID: 3095
#245 Příspěvek od IlikeU »
privez to ke me do dilny mrknem na to cislo na me mas
bmw335
Klubové ID: 3159
#246 Příspěvek od bmw335 »
riki18 píše:Co tak si dat dole koleso najskor ako budes pisat? Nieco ti skre, bud platnicka alebo prachovka. Kto ti moze pomoct od stola ked to nevidi a ani ty sam???
kola byly dole několikrát...začalo to před 2ma lety. ale postupně se to zhoršovalo. Nedělá to vždycky, to je ten problém. Ale měly by to být ty pakny snad.
bmw335
Klubové ID: 3159
#247 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:privez to ke me do dilny mrknem na to cislo na me mas
Ok, díky:) Dám ti vědět, zítra jedu do Alp, tak příští týden bych se ozval
bmw335
Klubové ID: 3159
#248 Příspěvek od bmw335 »
tak se mi už po druhý stalo při lehkým přidání plynu na šestku, že mi to skočilo do limb modu. Ve druhým případě byl znát i úbytek výkonu. V obouch případech jsem to vymazal za jízdy na volantu. Nevím celý kod jen 3 čísla a bylo to 30 a končilo to F.
Závodil jsem trochu s porsche gt3 rs, ujížděl mi jen malinko, takže žádná sláva to zas není:D každopádně ve snaze se ho držet jsem se dostal až do omezovače otáček, protože jsem nesledoval otáčky a bylo po srandě. Pak mi ten Lojza ujel v Praze na omezení na 100, kde jel dost přes 200 a měří tam:))
IlikeU
Klubové ID: 3095
#249 Příspěvek od IlikeU »
ten by ti neměl ujíždět vůbec. Jakou mapu jsi mel?
Ten chybnej kod se deje vsem. Smazat a ject dal
IlikeU
Klubové ID: 3095
#250 Příspěvek od IlikeU »
Jinak dnes jsme byl s Vlasou v Moste na autodromu a polygonu na kurzu sportovni jizdy. A fakt Bomba doporucuju vsem. Na konci mesice budeme mit VIP jen pro klubaky max 6 aut.
Kdyby někdo chtěl 3 místa jsou volné
bmw335
Klubové ID: 3159
#251 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:ten by ti neměl ujíždět vůbec. Jakou mapu jsi mel?
Vždyt má 450hp a kolem 1300kg, to musí ujíždět to je jasný. Mapu 5. Podotýkám nemám žádný další úpravy
IlikeU
Klubové ID: 3095
#252 Příspěvek od IlikeU »
0-200 ma 13s
nejde vždy jen o koně
bmw335
Klubové ID: 3159
#253 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:0-200 ma 13s
no a to já mám tak za 15 a budu rád:D
bmw335
Klubové ID: 3159
#254 Příspěvek od bmw335 »
vyhrabal jsem log z června, kterej sem nikdy neviděl a podle data jsem měl ISO 20D.Mám na něj větší boost než na 23, tak jsem dal zpátkydvacítku a udělal adaptaci. Na budíku mám ted 16,5 a v 6500ot mám pořád 15 :)
Bez názvu.png (118.89 KiB) Zobrazeno 416 x
IlikeU
Klubové ID: 3095
#255 Příspěvek od IlikeU »
to je furt malo mas mit 17,5 PSi na mapu 5
bmw335
Klubové ID: 3159
#256 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:to je furt malo mas mit 17,5 PSi na mapu 5
na tom logu starým to už ale kolem 17 vypadá ne? hodnota je na půlce rozsahu 15-20 tak by to mělo být 2,5 ta polovina + těch 15?
17,5 ale s E85, tyhle hodnoty mám jen na 100 oktan
IlikeU
Klubové ID: 3095
#257 Příspěvek od IlikeU »
Kdo by měl zájem dali jsem dohromady kit olejového chladiče, který je skoro 3x větší.
olej chladic mala.jpg (122.81 KiB) Zobrazeno 535 x
bmw335
Klubové ID: 3159
#258 Příspěvek od bmw335 »
dneska jsem dal plnej na na minulý týden adaptovanou mapu 5 a místo obvyklých 16psi mi to ukazovalo asi jen 12??? Pak jsem to zkusil ještě jednou a vylezlo to na téměř 15. Cestou zpátky jsem dal na dálnicí plny na šestku a 30FF únik tlaku, ačkoliv ručička byla na 15. Tenkrát jsem psal Terrymu posílal jsem mu log, když jsem měl tenkrát 30FF ale na log prý vypadal dobře. Tak nevim nějaká kravina zase, že by tlak unikal jen někdy je přece blbost.
Jo měřil jsem si výkon, sice je to samozřejmě asi jen orientační, ale v recenzi byly i srovnávání s grafy z brzdy. Je to aplikace na android Perfexpert, kde se zadává spoustu údajů o autě od hmotnosti až po převodové poměry. měří to podle přetížení a odečítá to i ztráty. Vyšlo mi 371hp v 5326ot a necelých 580 Nm v 3167ot. Beru to s rezervou, ale tak odpovídalo by to. Na brzdu jsem se ještě nedostal tak uvidím.
IlikeU
Klubové ID: 3095
#259 Příspěvek od IlikeU »
tlak ti může unikat těch spojů je tam pokokot. sčíhni podtlaky od turba až k expanzce. a trubky co vedou na ic a z ic
IlikeU
Klubové ID: 3095
#260 Příspěvek od IlikeU »
jinak chladič funguje perfektně úžasných 110°C občas 115. Dříve to lezlo až ke 130°C.
Zmizel teen unavenej pocit motoru když byl fakt ohřatej na max. Dnes jedu do itálie tak po cestě zkusím maximálku. chci se dostat na 330km/h zatím je max 320
