Nejde ukazatel rychlosti a svítí kontrolka ABS a ASR
wmb
#1 Příspěvek od wmb »
Prosím o radu.BMW E46 320d Nejdříve se mi rozsvítilo čidlo brzdových destiček. Po 10 km jsem prudce zabrzdil a začalo mi svítit ABS,ASR a výstraha brzd.No a po ujetí 20 km mě přestal jít tachometr. Vyměnil jsem kotouče a destičky s čidlem. Po výměně kontrolka destiček zhaslo, ale ABS,ASR svítí dál. Tachometr taky nejde. Hledal jsem závadu v pojistkách, ale marně. Nemůže to být spojeno třeba s nějakým čidlem, nebo tak něco? Díky za radu.
wmb
#2 Příspěvek od wmb »
Moc děkuji za radu, někdo mi říkal že je to prý zadní levé. Má mít modrý kabel. Dneska se na to kouknu a dám vědět jak jsem dopadl. Jinak ještě jednou dík
wmb
#3 Příspěvek od wmb »
Tak jsem byl na diagnostice, je to zadní levé. Dneska si pro něj jedu do BMW(stojí kolem 2200kč) tak jsem zvědav jak to půjde vyměnit. Budu dále informovat jak to šlo a jestli to funguje
wmb
#4 Příspěvek od wmb »
Docela fuška dostat čidlo ven, aby se neporušilo. Nejni na to nějaký fígl? :idea: Závada je odstraněna a zase se může jezdit. Moc díky za pomoc
apw
#5 Příspěvek od apw »
Mám podobný problém svítí mi opotřebení desek, ABS a ASR. Na diag. to ukázalo, že všechny čidla ABS jsou v pořádku. Zkusím vyměnit desky, jsou stejně na výměnu a pak uvidím. Jo a ještě mám otázku ty čidla na opotřebení desek jsou jen vepředu a nebo i vzadu. Nechal jsem vyměnit jen ty vepředu, tak nevím, jestli to bude stačit.
mamouschek
#6 Příspěvek od mamouschek »
apw píše:Mám podobný problém svítí mi opotřebení desek, ABS a ASR. Na diag. to ukázalo, že všechny čidla ABS jsou v pořádku. Zkusím vyměnit desky, jsou stejně na výměnu a pak uvidím. Jo a ještě mám otázku ty čidla na opotřebení desek jsou jen vepředu a nebo i vzadu. Nechal jsem vyměnit jen ty vepředu, tak nevím, jestli to bude stačit.
Vlevo vepředu a vpravo vzadu
tomm03
#7 Příspěvek od tomm03 »
