Pomůžu se zapojením velkého BC
lukepostulka
aigo
lukepostulka
Malý/hodiny jsou celkem velký rozdíl, u malého už máš zapojené některé důležité kabely včetně teplotního čidla, signálu otočení klíče, několik napětí atd. U hodin máš jen tři kabely a všechno musíš tahat odznova
mi se třeba stalo že jsem do malého měl vyvedený i signál rychlosti, i když to vůbec nepotřebuje, jde o to kdy je auto vyrobené, každé to má zapojené jinak.
Kabeláž, pokud si koupíš vlastní kabely (mi bohatě stačily cca 40cm ale pokud někdo koupí metrové vždycky je může ucvaknout) tak tě výjdou na pár kaček. Stačí nakoupit čisté kabely, né tlusté, nejlíp barevně odlišené.
Dále potřebuješ velký BC - dá se sehnat i za 1500,- ale raději bych si připravil 2500,- pro nesmlouvavé obchodníky tady
Dále jestli chceš páčku pod volant. Já jsem svojí sehnal za 200,- a nemůžu říct za kolik se pohybujou jinde protože jsem jí nikde jinde ještě neviděl.
Dále potřebuješ konektor co se zapojuje do BC a piny co se zapojujou do něj. Pokud tohle klubko kabelů koupíš u někoho tady z auta, výjde tě to klíďo na 150,- pokud u orgo BMW připrav si i 500,-
Pokud máš hodiny potřebuješ i teplotní čidlo, takže tahat 2-3m jeden kabel přes motorový prostor až do brzového náfuku kde se shrývá teplotní senzor, který se taky musí dokoupit včetně konetoru. Do 500,- zase za to dáš.
No a už zbývají jen ty maličkosti, popsat si kablíky, projít si nastavení, vytisknout nebo napsat si co kam patří, rozkuchat miláčka včetně sundání volantu a tachometru a desky u spolujezdce (tam se zapojuje CODE) a hurá na to. Práce na celé odpoledne na sluníčku v autě.
aigo
DWXak
- Klubové ID: 2927
Miguel
- Klubové ID: 1507
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
lukepostulka
Miguel
- Klubové ID: 1507
lukepostulka
Totic
- Klubové ID: 3742
Dan td
- Klubové ID: 590
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194Totic píše:To by se mohlo updatnout do FAQ, ...
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
lukepostulka
Tady máš zapojení gongu http://d.pr/i/beicTotic píše:To by se mohlo updatnout do FAQ, že to jde to je cool doposud se nikdo nenabídl, že to dovede kódovat.
Ještě jedna věc, řešili jste nějak napojení na gongání ? Z gongu pod volantem má vést něj. konektor do BC, zatím mě to nejede.
RealD
- Klubové ID: 3297
Dotaz a zájem.
Mám velký BC a až na čidlo teploty funguje vše skvěle. Můj problém. Předchozí majitel byl asi hulvát a bohužel zrovna tlačtko check control bylo nefunkční pouze když si ho silou promáčkl tak začl fungovat ale ve finále upadl.
Dá se nějak opravit prostě jen že bys mi osadil tyhle čudliky znova a to bude asi chtít celej ten přední plastovej panýlek? A popřípadě cena všeho? Díky moc
a v neposlední řadě, kde by to šlo popř odkud jsi
(jestli je to lehké a jsi z daleka - já jsem z Prahy - popř by se daly potřebné věci sehnat lacino, napiš, díky moc)
lukepostulka
Máš zprávuSRealD píše:Dotaz a zájem.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Risa525
- Klubové ID: 2231
kdokoliv kdo rozprodává díly bmw ti je nechá za hubičku....99% lidí všechny svazky z vraků vyhazuje....fabledwarrior píše:Prosím vás, možná to je blbá otázka, ale nevíte kde koupím barevné kabílky?:D Já bych si chtěl dodělat to velké BC tak, abych měl všechny barvy správně, ale nikde na netu nemůžu najít shop, kde by měli více než asi 4 barvy:D Díky
