Vrzající plyn a spojka
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, nevíte, co je potřeba vyměnit, aby přestal vrzat pedál spojky a plynu? Promazání víceméně nepomáhá. Díky.
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Co se spojky týče, tak mně vrže "přepákování"...
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Taky dobrej dotaz, spojka už mi vrže několik týdnů, někde tady o tom povídání bylo.. musim dohledat.
xander8387
#4 Příspěvek od xander8387 »
Je to hrozný no, navíc v tom teple to vrže ještě víc. Navíc když člověk jezdí bez rádia a 2 pedály + volant vrže...tak je to pěknej orchestr no :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Jedná se o e36?
U plynu je to v podstatě jednoduché, vrzat to může buď jen u pedálu nebo u klapky, pochybuju, že by vrzalo lanko v bowdenu, ale promazat to na vstupech vazelínou můžeš, tím nic nepokazíš. Stačí jen najít to správné místo, mě to vrzalo právě u pedálu, stačilo promazat, použil jsem GT40 a byl na dlouho klid.
U spojky je to složitější, buď vrže přímo uložení pedálu, u kterého promazání většinou nepomůže ale je potřeba jej vyměnit nebo častěji přímo mechanismus uvnitř spojkové skříně, konkrétně opěrný hříbek je z plastu a časem se omačká, pak to vrže. Jediným řešením je vyměnit ho pokud možno přímo za ocelový, pak je klid, ale to se vyplatí dělat jenom se spojkou.
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Jasně vzhledem k tomu, že mě to vrže hned nahoře spojky, tak by mohlo pomoct vyměnit č.4 co jsem nějak vyčet. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
Plynpedál mi ani moc nevrže, ale štve mě počáteční vůle při sešlápnutí. To nevím jakto vymezit, bere to první 1cm jen pružina než zareagujou otáčky. Ale na to mám druhý téma tady.. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
