Vrzající plyn a spojka
xander8387
Tompo
- Klubové ID: 1762
Totic
- Klubové ID: 3742
xander8387
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Jedná se o e36?
U plynu je to v podstatě jednoduché, vrzat to může buď jen u pedálu nebo u klapky, pochybuju, že by vrzalo lanko v bowdenu, ale promazat to na vstupech vazelínou můžeš, tím nic nepokazíš. Stačí jen najít to správné místo, mě to vrzalo právě u pedálu, stačilo promazat, použil jsem GT40 a byl na dlouho klid.
U spojky je to složitější, buď vrže přímo uložení pedálu, u kterého promazání většinou nepomůže ale je potřeba jej vyměnit nebo častěji přímo mechanismus uvnitř spojkové skříně, konkrétně opěrný hříbek je z plastu a časem se omačká, pak to vrže. Jediným řešením je vyměnit ho pokud možno přímo za ocelový, pak je klid, ale to se vyplatí dělat jenom se spojkou.
Totic
- Klubové ID: 3742
Jasně vzhledem k tomu, že mě to vrže hned nahoře spojky, tak by mohlo pomoct vyměnit č.4 co jsem nějak vyčet. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
Plynpedál mi ani moc nevrže, ale štve mě počáteční vůle při sešlápnutí. To nevím jakto vymezit, bere to první 1cm jen pružina než zareagujou otáčky. Ale na to mám druhý téma tady.. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
