automat-manuál e36
Mick88
#1 Příspěvek od Mick88 »
Zdravím chlapy mám problém ohledně mé e36.Je to 325i r.v.92 a odešla mi automatická převodovka.Doma se mi válí manuální převodovka z 2.0 tak se ptám jaký by to byyl problém udělat z automata manuál?popř nějaké rady a kdo stím má skušenosti.předem děkuju za každou radu.
Lennox
#2 Příspěvek od Lennox »
Mick88 píše:Zdravím chlapy mám problém ohledně mé e36.Je to 325i r.v.92 a odešla mi automatická převodovka.Doma se mi válí manuální převodovka z 2.0 tak se ptám jaký by to byyl problém udělat z automata manuál?popř nějaké rady a kdo stím má skušenosti.předem děkuju za každou radu.
Z automatu na manuál by to problém být neměl, horší by to bylo naopak. :)
BMWIIIPower
#3 Příspěvek od BMWIIIPower »
Bez problému,ale je třeba pár "maličkostí" vědět a zápis do TP za pouhých cca 1300kč,vč. pošty.
Mick88
#4 Příspěvek od Mick88 »
tím "maličkosti" myslíš co? zápis do TP neřeším :D jen aby to nebyl problém předělat.docela by mě zajímalo aby to nehlásilo nějakou chybu kvůli elektrice co jde k automatu bo tak?
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
ten zápis bych řešil , je to pakatel oproti tomu co se ti může přihodit a věř že to není prdel
BMWIIIPower
#6 Příspěvek od BMWIIIPower »
Já ho taky neřešil,až do poslední STK,když si toho všimli :lol: ,tu před tím,jsem prošel...První maličkost je ložisko do klikovky,resp. na hřídel z převodovky,což se dá snadno opomenout,kor když nevíš.Pak zaaretovat volič na N,zalepit tavnou pistolí a hlavně použít správný kardan....Pak taky most pod převodovkou je myslím jiný,pedálovku měnit netřeba,jen nasadit spojkový pedál a vyměnit brzdový...a jinak snad nic,ostatní je jasný,ale už si to moc nepamatuju..s elektrikou není žádný problém..
Mick88
#7 Příspěvek od Mick88 »
proč zaaretovat volič na N a měnit ložisko na klice?jinak poradí ještě někdo jak na to?
BMWIIIPower
#8 Příspěvek od BMWIIIPower »
Na N,aby šlo startovat a ložisko v klice se nemění,ale přidává.U automatu není a na manuálu by chybělo,hřídel z převodovky je v klice vsazena do ložiska,jinak by se tam mlela,nebo jak to polopaticky vysvetlit :) Je to malý ložisko 15x32x10,který seženeš v každým obchodě s ložisky.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _flywheel/
