Zdravím vespolek,
opět jeden na téma zatékání do kabrioletu a doufám, že jsem četl pozorně a že toto téma neřešil někdo již dříve.
Zjistil jsem, že mám plný bok / blatník vody - je to prostor kam sjíždí zadní trojúhelníkové okýnko. Vodu jsem vytáhl hadičkou horem, bylo jí tam opravdu hodně, odhadem dobrých 10-15 litrů a byla úplně čistá. Dotčené okýnko normálně fungovalo i komplet "ve vodní lázni", akorát vyjíždělo vlhké.
Otázka je jednoduchá: co s tím? Mám řešit příčinu a hledat kudy tam teče, nebo spíš mě napadá, že fakt že tam teče je normální a jestli tam jen nemám ucpaný nějaký odtokový kanálek z té dutiny a potom jak na to?
Předem děkuji za veškeré rady a tipy!
E93 330i Zatékání do blatníku/do boku
Miguel
- Klubové ID: 1507
Vojtoy
Ok, rozumím a děkuji za radu! Ještě dvě doplňující otázky, neb jsem nový na fóru i majitel BMW: prvně co je ETK? A potom vzhledem k tomu, že nejsem technicky zdatný a podběh si určitě sám nesundám, kam s tím v Praze a okolí zajet? (kdo to rychle, kvalitně a za rozumný peníze udělá?)Miguel píše:Určitě ucpaný odtok a řešit co nejrychlejš. Trpěj na to i Z4 a zatéká do motoru ovládání střechy (ten stojí u Z4 cca 9 tisíc). Měl by být vidět po sundání podběhu, ale dobré je mrknout do ETK
Díky!
Miguel
- Klubové ID: 1507
ETK je elektronický katalog dílů ( http://www.realoem.com/bmw/select.do ), díky obrázkům se dá přijít na to kde a jak se k čemu dostat.
Záleží odkud jsi a případně si projít místní zkušenosti se servisy.
Risa525
- Klubové ID: 2231
Dresic
Re: E93 330i Zatékání do blatníku/do boku
Ahojte, nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Koupil jsem E91 po chlapkovi co ji měl 8 let. Ale moc servisu ji nedal. Jednoho dne jsem auto nenastartoval, hučelo u autobaterky, tak jsem se na ni šel podívat a byl jsem v šoku. Kopletně plavala po vodou. Vše jsem vybral a vysušil, hnusná rezavá voda, draty uhnilý. Vše jsem spravil. Ale otázka zní jak se tam voda dostala? Byla tam dle mého tak 3 roky v kuse. Baterka ještě originál BMW ,
Zkusím vložit fotky. Díky z každou radu. Mám pocit že tam znovu voda přibývá po wapce.
https://dresic.rajce.idnes.cz/vsehochut ... resize.jpg
