Kulisa řazení e36
Petta
Klubové ID: 1444
#1 Příspěvek od Petta »
Ahoj. Mám dotaz, ejstli někdo neřešil výměnu kulisy řazení v e36? Mam to vymletý a jde tam špatně jednička a trojka. Převodovkou to dle mechanika není, tudíž bych potřebovala radu, jaké komponenty dle ETK koupit případně kde nechat vysoustružit?! :) Díky
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Motorizace,rok....?
mrJekill
#3 Příspěvek od mrJekill »
Petta
Klubové ID: 1444
#4 Příspěvek od Petta »
328i, r.v.1998
Seka
#5 Příspěvek od Seka »
Petta píše:328i, r.v.1998
Cau, aky je posun, vies nieco viac?? Tiez to nemam idealne.. :o/
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
díly č. 7 , 2, 4, 10 kup nový ... nekdy to chce už i c.15 kdy ten čepík bývá vymletej popripade v dílu .č 12 bývá v prdeli silonová vložka , tak jako v radicí páce ;)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
hlavně aby to bylo v táhlech a nebylo to uvnitř v kulise :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Petta
Klubové ID: 1444
#7 Příspěvek od Petta »
Díky! :) Půjdu objednat! :)
Liner
#8 Příspěvek od Liner »
ahoj:) oživim trochu tohle téma. mám asi stejnej problém. řadička je volna.líta sem tam. rychlosti tma dou dobre. na 5 to chce trochu grif. jinak rychlosti nevypadavaj. je to 328 z konce 96.
chtěl jsem se zeptat jestli ty díly sou ty samý nebo je to neco jinyho?.) a připadně ješte kde objednat:) nějaky tipy třeba:)
a jak se ktomu dostanu? :) musim zespoda auta nebo to jde zevnitř?.) asi hloupý dotazy, ale pro me potřebný:) předem díky:)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Liner píše:ahoj:) oživim trochu tohle téma. mám asi stejnej problém. řadička je volna.líta sem tam. rychlosti tma dou dobre. na 5 to chce trochu grif. jinak rychlosti nevypadavaj. je to 328 z konce 96.
ty díly jsou uplne stejny ;)
objednat můžeš třebas tady : http://www.bmwdily-brno.cz
dostaneš se k temu jedine ze spodu ;) vyfuk si dáš dolů aby ses k temu dostal a nejak se to da udelat :)
E70 3.0d - mamacar
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#10 Příspěvek od sa-tan666 »
jde to i bez sundani vyfuku a nejvic tam vadi kardan ale chce to ruce gynekologa vse delas po slepu :)
Liner
#11 Příspěvek od Liner »
aha :D no hezky no..:D rekneme to takhle... bavora mam den...a z predchoziho umu bych nadnes leda tak vymenu chladiče a vejfuku u favorita....:D neco mi řiká že bhyc to sám dělat nemel:D
za kolik by tohle mohli chtít v servise?.) hodne cca?
nebo nekdo šikovnej odtud? :rolleyes:
wiky69
#12 Příspěvek od wiky69 »
aaa zespodu? to je shit... cely si delam rukama-nohama před barakem na dvorku... takze asi neexistuje nejaka rada co...?
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
pokud máš malé ruce, tak po oddělání dílu č. 8 se dostaneš na konec 9, ale jinam už ani prd...tak kurna vem pár cihel desky a udělej si provizorní nájezdy ne?
hlavně zespod to de krásně
Perunwit
Klubové ID: 2962
#14 Příspěvek od Perunwit »
ahoj, zeptám se ještě tady:
1) při řazení ze 2ky na 3 mi tam hodně často padá sama pětka, trojku musím trochu "hledat" a počítat s tím, že šaltpáka ujede v neutrální poloze doprava a malinko ji nachýlit vlevo, než zařadím za tři... při potřebě nějakého rychlejšího přeřazení je to pak docela komplikace - dotaz je, jestli jsou někde okolo kulisy nějaké vymezovací díly, co bych si mohl objednat a nechat vyměnit až teď budu dávat auto k mechanikovi? Mám tu připravený olej na výměnu... ale myslím, že olej to nevyřeší a nechci ho tam teď lít abych ho pak zase vypouštěl při výměně těch dílů kulisy...
2) při klidné jízdě bez plynu a lehkém přidání v určitých otážkách hučí diferák - olej na výměnu tu mám taky připravený, je možné, že se chování zlepší, nebo??
... auto má najeto téměř 300,000km, je to 3,0i
našel jsem toto, které pozice vyměnit? Těsnění, ložiska...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ing_parts/
tomas95
#15 Příspěvek od tomas95 »
Ahoj,
co se tíče řazení měl bych taky dotaz: když řadím z 1 na 2 ozve se takovej divnej pazvuk, když zařadím 2 při stání na místě tak se nic neozve- zkoušel jsem to i při rozjezdu z kopce (rovnou 2) a ozve se to znovu. Připadá mi jako by se některá část řazení dotkla kardanu. No a když řadím 5 tak tam jako by nejde tak trochu víc zatlačím tak to trochu "lupne" a rychlost je tam- nevypadává a zuby "nepočítám" ikdyž 2x už se mi to taky stalo ale někdy zase zařadím uplně bez problému co myslíte je to kulisa řazení nebo převodovka??? :?
BMW 318i r.v.97
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jestli se to ozývá pod zadníma sedačkama tak tam každýmu bouchá kardan hruška.
tomas95
#17 Příspěvek od tomas95 »
Spíš mi přijde že se to ozývá někde v těsný blízkosti řadičky.
Josef320i
Klubové ID: 3542
#18 Příspěvek od Josef320i »
Zdravím přátelé,
připojím se do tohoto tématu, at nezakládám nové.
Mám BMW E36 320i facelift, rok 98. Nastaly mrazy a já mám problém s převodovkou - chybí odpor na zpátečce, tudíž se špatně řadí za 1 a 2. Musím po paměti a zrovna na křižovatce nic příjemného :-). Po zahřátí (cca 5 km) problém zmizí.
Problém je v pružině, jen by mě zajímalo, která to podle ETK je a zda je potřeba sundat a rozdělat převodovku.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... g_parts_2/
Předem díky za radu.
