Kulisa řazení e36
Petta
- Klubové ID: 1444
mrJekill
Petta
- Klubové ID: 1444
Seka
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
díly č. 7 , 2, 4, 10 kup nový ... nekdy to chce už i c.15 kdy ten čepík bývá vymletej popripade v dílu .č 12 bývá v prdeli silonová vložka , tak jako v radicí páce
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
hlavně aby to bylo v táhlech a nebylo to uvnitř v kulise
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Petta
- Klubové ID: 1444
Liner
ahoj:) oživim trochu tohle téma. mám asi stejnej problém. řadička je volna.líta sem tam. rychlosti tma dou dobre. na 5 to chce trochu grif. jinak rychlosti nevypadavaj. je to 328 z konce 96.
chtěl jsem se zeptat jestli ty díly sou ty samý nebo je to neco jinyho?.) a připadně ješte kde objednat:) nějaky tipy třeba:)
a jak se ktomu dostanu?
musim zespoda auta nebo to jde zevnitř?.) asi hloupý dotazy, ale pro me potřebný:) předem díky:)
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ty díly jsou uplne stejnyLiner píše:ahoj:) oživim trochu tohle téma. mám asi stejnej problém. řadička je volna.líta sem tam. rychlosti tma dou dobre. na 5 to chce trochu grif. jinak rychlosti nevypadavaj. je to 328 z konce 96.
a jak se ktomu dostanu?musim zespoda auta nebo to jde zevnitř?.) asi hloupý dotazy, ale pro me potřebný:) předem díky:)
objednat můžeš třebas tady : http://www.bmwdily-brno.cz
dostaneš se k temu jedine ze spodu
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
Liner
wiky69
Jamall
- Klubové ID: 2933
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ahoj, zeptám se ještě tady:
1) při řazení ze 2ky na 3 mi tam hodně často padá sama pětka, trojku musím trochu "hledat" a počítat s tím, že šaltpáka ujede v neutrální poloze doprava a malinko ji nachýlit vlevo, než zařadím za tři... při potřebě nějakého rychlejšího přeřazení je to pak docela komplikace - dotaz je, jestli jsou někde okolo kulisy nějaké vymezovací díly, co bych si mohl objednat a nechat vyměnit až teď budu dávat auto k mechanikovi? Mám tu připravený olej na výměnu... ale myslím, že olej to nevyřeší a nechci ho tam teď lít abych ho pak zase vypouštěl při výměně těch dílů kulisy...
2) při klidné jízdě bez plynu a lehkém přidání v určitých otážkách hučí diferák - olej na výměnu tu mám taky připravený, je možné, že se chování zlepší, nebo??
... auto má najeto téměř 300,000km, je to 3,0i
našel jsem toto, které pozice vyměnit? Těsnění, ložiska...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ing_parts/
tomas95
Ahoj,
co se tíče řazení měl bych taky dotaz: když řadím z 1 na 2 ozve se takovej divnej pazvuk, když zařadím 2 při stání na místě tak se nic neozve- zkoušel jsem to i při rozjezdu z kopce (rovnou 2) a ozve se to znovu. Připadá mi jako by se některá část řazení dotkla kardanu. No a když řadím 5 tak tam jako by nejde tak trochu víc zatlačím tak to trochu "lupne" a rychlost je tam- nevypadává a zuby "nepočítám" ikdyž 2x už se mi to taky stalo ale někdy zase zařadím uplně bez problému co myslíte je to kulisa řazení nebo převodovka???
BMW 318i r.v.97
BMW 318i r.v.97
Totic
- Klubové ID: 3742
tomas95
Josef320i
- Klubové ID: 3542
Zdravím přátelé,
připojím se do tohoto tématu, at nezakládám nové.
Mám BMW E36 320i facelift, rok 98. Nastaly mrazy a já mám problém s převodovkou - chybí odpor na zpátečce, tudíž se špatně řadí za 1 a 2. Musím po paměti a zrovna na křižovatce nic příjemného
. Po zahřátí (cca 5 km) problém zmizí.
Problém je v pružině, jen by mě zajímalo, která to podle ETK je a zda je potřeba sundat a rozdělat převodovku.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... g_parts_2/
Předem díky za radu.
