Citlivost elektronicke merky oleje E9x
GooGoo
#1 Příspěvek od GooGoo »
Ma nekdo overenou citlivost merky oleje? Dnes jsem menil olej a pred vymenou mi ukazovalo kousicek nad min. Po vymene ukazovalo uplne stejny stav (cca 6 litru). Tak jsem dolil jeste 4deci a ukazatel porad stejne. To je to tak debilni? Nebo mam KO cidlo?
HonzaK
#2 Příspěvek od HonzaK »
To ti ukazovalo ještě původní stav. Novou hodnotu to ukáže až po nějaké době chodu motoru. Prostě to projeď a potom se tam klidně i během jízdy podívej znovu.
ELiLOBO
#3 Příspěvek od ELiLOBO »
Přesně tak, také sem na to poprvé koukal kam se to ztratilo ale ještě to nebylo načtený.
bmw335
#4 Příspěvek od bmw335 »
to máte nějaký rozbitý, protože já když vyměním olej a dám oil check tak tam nemám žádnou starou hodnotu, ale ihned se začne propočítávat aktuální množství oleje a cca po 5min se zobrazí
GooGoo
#5 Příspěvek od GooGoo »
No jasne, zacne mi taky propocitavat a po nejake dobe ukaze hladinu. Dnes jsem prisel k autu, nastartuju dam hned hladinu oleje a po chvilce se mi ukazala hladina na max, rikam si parada je to jak ma byt. Po prijeti domu cca 40km se kouknu znova a je tam zas kousicek nad min :( Kua zlata merka. Diagnostika (INPA) mi neukazuje zadnou chybu.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
A nebude to tím, že je olej po jízdě rozlítanej po motoru např. v hlavě,dochlazovači a tak. Do vany to pak postupně steče.
matiz
#7 Příspěvek od matiz »
GooGoo píše:No jasne, zacne mi taky propocitavat a po nejake dobe ukaze hladinu. Dnes jsem prisel k autu, nastartuju dam hned hladinu oleje a po chvilce se mi ukazala hladina na max, rikam si parada je to jak ma byt. Po prijeti domu cca 40km se kouknu znova a je tam zas kousicek nad min :( Kua zlata merka. Diagnostika (INPA) mi neukazuje zadnou chybu.
To vypada na nove cidlo. Musi to drzet v prubehu jizdy, mne to drzi, akorat ubyva trochu jak si ten olej motor sezere... Vcera jsem zase dolival... Vzpamatoval se po nekolika hodne km, cca okolo 10km nez si nacet nove hodnoty.
GooGoo
#8 Příspěvek od GooGoo »
Jde udela nejaky test cidla přes diag? Stejne by me zajimalo, jak muze poznat při behu motoru jaka je presne hladina oleje. A neví někdo kolik litru ma byt v motoru ve 325xi? Ja jsem nalil 6,3-6,4l. V E46 je to cidlo uplne stejne?? http://www.aci.cz/0627s560-cidlo-hladin ... 64839.html S nim mel snad každý v E46 problem a oni ho daji do novejsiho modelu, to me pos…
