bmw 320i vanos rozvody POMOC
patrikszlaur
paveld
- Klubové ID: 1931
pragdejf
Paty
- Klubové ID: 3370
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... 9_az_r.99/
kdyby něco nástroje na aretaci, sestrojení mám také, Vysočina
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Zadní konce vaček sice nejsou obrobené, ale místo aretačního přípravku poslouží jakékoli pravítko položené na čtyřhranné konce vaček.
I bez aretačního kolíku do setrváku se dá obejít, na impulzním kole na předním konci motoru je značka a proti ní značka na prsou motoru.
323ti stock condition
pragdejf
patrikszlaur
hoši ja si to od nikoho nechcu pujčovat nahodou by se stim stalo neco při přepravě nebo doma a byl by pruser spiš kdybys te byli tak hodni a skusili mi udělat nějake schema nebo nakres te aretace vaček a ja bych si to doma udělal na freze tak kdyby jste byli ochotni zkus te mi to přesně poměřit a nakreslit diky moc
paveld
- Klubové ID: 1931
Nakres aretace máš zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=108451
Ještě ale potřebuješ napínák řetězu, případně alespoň něčím si ho musíš napnout (já si ho napnul tlustym šroubovákem, ale neříkám že to je ideální rada).
pragdejf
paveld
- Klubové ID: 1931
Pokud myslíš tu napínací pružinku co je z boku motoru, tak ta ten řetěz nenapne dostatečně. Je opravdu potřeba to napnout něčim tvrdym, buď tim přípravkem co je v návodu co jsem tu dal odkaz, nebo já si pomohl šroubovákem.
V některých návodech co jsem na netu našel o tomhle nic neni, ale když jsem tohle vynechal, tak byla vanos načasovanej blbě a vypsala mi to i diagnostika. Po tom, co jsem to udělal znovu s pevným napnutím řetězu, bylo vše OK.
pragdejf
paveld
- Klubové ID: 1931
Takhle vypadá přípravek:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... g/pic6.jpg
Zašroubuješ to místo původního napínáku a tu závitovou tyčkou uvnitř došroubuješ nadoraz aby to naplo řemen na fest.
Já si řetěz při utahování kola na vačce a nasazování vanosu přidržel napnutý tupym šroubovákem, protože tuhle věc nemám. Dalo by se to ale asi jednoduše nechat vyrobit u zámečníka.
pragdejf
paveld
- Klubové ID: 1931
Paty
- Klubové ID: 3370
paveld
- Klubové ID: 1931
